23 set 2021
Contenuto generale dell'aggiornamento
Sono stati corretti i seguenti difetti:
| eTransmit |
| La creazione di un pacchetto eTransmit per alcune Carte non causa più l'arresto anomalo di AutoCAD Map 3D. |
| Descrizioni comandi delle funzionalità |
| È ora possibile accedere ai collegamenti ipertestuali con HTTPS nelle descrizioni comandi delle funzionalità. |
| SQL Server FDO |
| Dopo lo spostamento di un'etichetta collegata ad una vista di SQL Server e il successivo salvataggio, ora la Carta può essere riaperta senza che si verifichi un arresto anomalo. |
| FDO ArcGIS |
| La connessione ArcSDE Enterprise non viene più interrotta quando si riapre una Carta con la connessione FDO ArcGIS ad ArcSDE Enterprise. |
| Sistema di coordinate |
| La presenza di una stringa in russo nel file CSD non crea più un elenco di categorie vuoto nella libreria Sistemi di Coordinate. |
| WMTS FDO |
| È ora possibile accedere a WMTS https://svc.pictometry.com/Image/D2981795-6271-E703-E3FC-005A8186A684/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml. |
| Il sistema WMS del governo francese è ora leggibile con AutoCAD Map 3D. |
| Lo sfondo WMTS non si sposta più dopo la stampa con l'opzione Da DWG a PDF. |
| Modelli di settore |
| In Infrastructure Administrator, è ora possibile correggere gli errori ORA-13346 derivanti dall'importazione di dmp oracle del modello di settore in Oracle 19c mediante il comando Manutenzione in un clic. |
| In Infrastructure Administrator, l'esecuzione di alcune intersezioni non si interrompe più prima del completamento. |
| Se si modifica una seconda volta l'entità geografica poligono IM mediante l'opzione Aggiungi vertice, non viene più visualizzato un messaggio di errore. |
Autodesk Infrastructure Administrator
Con AutoCAD Map 3D 2022.0.1 Update i percorsi di destinazione e di inizio del collegamento vengono modificati con il percorso di default. Se Autodesk Infrastructure Administrator 2022 è stato installato in un percorso personalizzato, l'installazione o la disinstallazione di questo aggiornamento può determinare quanto segue:
Per ovviare a questo problema, procedere come segue:
Per Industry Model Setup 2022, eseguire i passaggi seguenti:
