AutoCAD Map 3D Update
8 luglio 2024
Problemi risolti
Contenuto generale dell'aggiornamento
Sono stati corretti i seguenti difetti:
2022.0.2 Update
| Aggiornamento della protezione |
| Migliorata la stabilità con gli aggiornamenti della protezione per Map e i componenti di terze parti. |
| Etichetta |
| Non si verifica più l'arresto anomalo di AutoCAD Map 3D durante la creazione di etichette per la fonte dati con caratteri speciali nel nome dell'attributo. |
| Modelli di settore |
| Non si verifica più l'arresto anomalo di AutoCAD Map 3D quando si fa clic sull'intestazione di una colonna di attributi con un pulsante IDE abilitato in un modulo di classe di entità geografiche per eseguire l'ordinamento. |
| La casella combinata (MasterBox) nel modulo viene ora aggiornata correttamente quando si passa da un record all'altro utilizzando i pulsanti Avanti o Indietro. |
| Le etichette delle entità geografiche vengono ora inserite correttamente per i modelli di settore basati su SQLite. |
| Miglioramento delle prestazioni durante l'apertura di un modulo per una classe di entità geografiche con più di 1000 oggetti in Esplora modelli di settore (modulo Componenti elettrici). |
| La funzionalità di ricerca ora funziona come previsto e fornisce risultati accurati e pertinenti quando si ordinano gli attributi nella vista tabella. |
| I controlli dei pulsanti nel modulo della classe di entità geografiche ora funzionano correttamente quando una delle Carte aperte viene chiusa. |
| FDO ArcGIS |
| Ora è possibile eseguire il login del provider FDO ArcGIS sia con SDE sia con altri utenti. |
| FDO PostgreSQL |
| La nuova funzionalità di Geometria ora funziona come previsto. |
| FDO WFS |
| La connessione ad alcuni server WFS non causa più l'errore "400 Richiesta non valida". |
| WMTS FDO |
| Sono stati risolti i problemi di connessione per alcuni URL WMTS. |
| Comando MAPTOACAD |
| I simboli punto FDO ora vengono esportati nella scala corretta quando si utilizza MAPTOACAD con DWT. |
| Quando una Carta con stilizzazione layer FDO utilizza un simbolo che viene inserito anche come blocco generale, l'esportazione dei dati mediante MAPTOACAD mantiene il nome del layer. |
| MAPTOACAD ora esporta correttamente il colore del blocco in AutoCAD Map 3D quando si utilizza il formato DWT. |
2022.0.1 Update
| eTransmit |
| La creazione di un pacchetto eTransmit per alcune Carte non causa più l'arresto anomalo di AutoCAD Map 3D. |
| Descrizioni comandi delle funzionalità |
| È ora possibile accedere ai collegamenti ipertestuali con HTTPS nelle descrizioni comandi delle funzionalità. |
| SQL Server FDO |
| Dopo lo spostamento di un'etichetta collegata ad una vista di SQL Server e il successivo salvataggio, ora la Carta può essere riaperta senza che si verifichi un arresto anomalo. |
| FDO ArcGIS |
| La connessione ArcSDE Enterprise non viene più interrotta quando si riapre una Carta con la connessione FDO ArcGIS ad ArcSDE Enterprise. |
| Sistema di coordinate |
| La presenza di una stringa in russo nel file CSD non crea più un elenco di categorie vuoto nella libreria Sistemi di Coordinate. |
| WMTS FDO |
| In Infrastructure Administrator, è ora possibile correggere gli errori ORA-13346 derivanti dall'importazione di dmp oracle del modello di settore in Oracle 19c mediante il comando Manutenzione in un clic. |
| In Infrastructure Administrator, l'esecuzione di alcune intersezioni non si interrompe più prima del completamento. |
| Se si modifica una seconda volta l'entità geografica poligono IM mediante l'opzione Aggiungi vertice, non viene più visualizzato un messaggio di errore. |
Problemi noti relativi all'aggiornamento
Autodesk Infrastructure Administrator
Con AutoCAD Map 3D 2022.0.2 Update i percorsi di collegamento di destinazione e di inizio vengono modificati con il percorso di default. Se Autodesk Infrastructure Administrator 2022 è stato installato in un percorso personalizzato, l'aggiornamento potrebbe causare i seguenti errori di avvio:
- Impossibile avviare Autodesk Infrastructure Administrator 2022 dal menu di scelta rapida.
- Avvio di Industry Model Setup 2022 dal menu Start.
Per ovviare a questo problema, procedere come segue:
- Individuare la cartella di installazione di Autodesk Infrastructure Administrator 2022.
- Sul desktop, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di collegamento di Infrastructure Admin 2022. Scegliere Proprietà.
- Nella finestra di dialogo Proprietà di Infrastructure Admin 2022, modificare manualmente la cartella di destinazione e quella di inizio indicando il percorso della cartella di installazione personalizzata.
- Fare clic su Applica, quindi su OK.
Per Industry Model Setup 2022, eseguire i passaggi seguenti:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul collegamento Autodesk Industry Model Setup 2022 dal menu Start.
- Fare clic su Altro > Apri percorso file.
- In Esplora file, fare clic con il pulsante destro del mouse su Autodesk Industry Model Setup 2022. Scegliere Proprietà.
- Nella finestra di dialogo Proprietà di Autodesk Industry Model Setup 2022, modificare manualmente la cartella di destinazione e quella di inizio indicando il percorso della cartella di installazione personalizzata.
