Utilizzo di forme di scocca 3D per l'animazione
Se il sistema utilizzato supporta l'animazione 3D, è necessaria una forma di scocca 3D per il veicolo. Per default, Autodesk Vehicle Tracking crea automaticamente una forma di scocca 3D sulla base delle informazioni fornite, ma se lo si desidera è possibile definire una forma più dettagliata.
La scocca 3D deve essere definita in AutoCAD come un blocco la cui origine è situata in corrispondenza del centro del giunto di accoppiamento anteriore (o del centro dell'asse anteriore più arretrato, se non è presente alcun giunto di accoppiamento anteriore). La forma deve essere orientata con la barra del veicolo allineata all'asse X (con un incremento verso la parte posteriore del veicolo), la larghezza sull'asse Y e l'altezza sull'asse Z (con un incremento in relazione all'altezza).
Se il blocco è caratterizzato da unità definite, Autodesk Vehicle Tracking modifica il blocco in conformità alle unità di disegno impostate in Autodesk Vehicle Tracking. In caso contrario, Autodesk Vehicle Tracking presuppone che il blocco sia disegnato in millimetri.
Come utilizzare la nuova forma
  1. Assicurarsi che il disegno di AutoCAD contenente il blocco si trovi nella directory Libreria\Blocchi.
  2. Evidenziare Contorno Scocca (Quota Altimetrica Laterale).
  3. Selezionare il disegno dall'elenco a discesa.
  4. Fare clic su OK per confermare.
  5. Nota: Nel disegno viene memorizzato solo il nome del blocco 3D. Ciò significa che se si invia un veicolo a terze parti, sotto forma di libreria o di disegno, insieme ad esso è necessario inviare anche il blocco personalizzato. Se Autodesk Vehicle Tracking non riesce ad individuare un blocco con nome, viene utilizzata l'opzione di creazione automatica.
