Utilizzo delle vie di accesso
Le vie di accesso possono essere posizionate in senso trasversale rispetto alle file di parcheggi esistenti. Esse possono essere orientate con qualsiasi angolazione e possono attraversare un numero qualsiasi di file di parcheggi.
Come posizionare una via di accesso a mano libera
  1. Selezionare Crea via di accesso dal menu Layout parcheggio di Vehicle Tracking; in alternativa, fare clic sul pulsante Crea via di accesso sulla barra degli strumenti Layout parcheggio di Vehicle Tracking oppure digitare CREATEACCESSROAD nella riga di comando.
  2. La via di accesso è definita dal cordolo di sinistra, dal cordolo di destra o dall'asse. Utilizzando il mouse, selezionare il punto iniziale e il punto finale della via di accesso. I punti selezionati vengono utilizzati esclusivamente per il tracciato e la loro posizione è irrilevante ad altri fini. Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà Via Di Accesso.
  3. La larghezza della via può essere determinata da uno standard oppure specificata in modo esplicito.
  4. Selezionare Standard, Tipo Di Servizio e Tipo di Flusso per visualizzare la Larghezza in Base A Standard. Se si desidera sostituire questo valore, selezionare Larghezza Personalizzata e digitare la larghezza desiderata.
  5. Impostare il tracciato da linea in base ai punti di tracciato selezionati.
  6. Fare clic su OK per confermare. Autodesk Vehicle Tracking posiziona la via di accesso ritagliando le file di parcheggi attraversate dal tracciato e calcolando, se necessario, nuove isole finali.
Come posizionare una via di accesso su una linea
  1. Selezionare Crea via di accesso su linea dal menu di Layout parcheggio di Vehicle Tracking; in alternativa, fare clic sul pulsante Crea via di accesso su linea sulla barra degli strumenti Layout parcheggio di Vehicle Tracking oppure digitare CREATEACCESSROADFROMLINE nella riga di comando.
  2. Selezionare la linea corrispondente al tracciato del cordolo di sinistra, del cordolo di destra o dell'asse. Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà Via Di Accesso.
  5. Impostare il tracciato da linea in base ai punti di tracciato selezionati. La via di accesso viene disegnata dall'inizio alla fine della linea selezionata, pertanto se tale linea rappresenta un cordolo, è necessario sapere con certezza quale estremità corrisponde al punto iniziale. In caso di errore, selezionare Annulla ed eseguire nuovamente il comando specificando il cordolo opposto.
