Esercizio 1: Spostamento di blocchi multivista in una superficie
In questo esercizio verranno inseriti in una Carta blocchi multivista che verranno posizionati alla quota altimetrica appropriata su una superficie.
Un blocco multivista è un oggetto di Autodesk Civil 3D che può avere diverse rappresentazioni in differenti direzioni di vista.
I blocchi multivista predefiniti forniti con Autodesk Civil 3D sono disponibili in DesignCenter. Tali blocchi rappresentano vari elementi quali segnali, impronte di edifici, alberi e arbusti. In DesignCenter, i blocchi multivista predefiniti si trovano nel percorso cartella Data\Symbols\Mvblocks.
Fare clic sulla scheda Vistagruppo Visteelenco visteDettaglio planimetria.
Nella vista della Carta è mostrata una strada a doppio senso con uno spartitraffico che separa le corsie.
Fare clic sulla scheda Vistagruppo TavolozzeDesign CenterTrova.
In DesignCenter, passare a cartella Data\Symbols\Mvblocks. Selezionare la cartella Mvblocks nel riquadro di sinistra.
Nel riquadro di destra, esaminare i blocchi disponibili.
Nota:
Prima di continuare con l'esercizio, ancorare la tavolozza di DesignCenter oppure fare clic su per nasconderla automaticamente.
Nel riquadro di destra, selezionare R4-7a Keep Right.dwg. Fare clic con il pulsante destro del mouse, Fare clic su Inserisci come blocco.
Nella finestra di dialogo Inserisci, specificare i parametri seguenti:
Punto di inserimento - Specifica sullo schermo: Selezionato
Scala - Specifica sullo schermo: Selezionato
Scala - Scala uniforme: Selezionato
Rotazione - Specifica sullo schermo: Selezionato
Esplodi: Deselezionato
Fare clic su OK.
Quando viene richiesto di specificare un punto di inserimento nella finestra della Carta, fare clic sul simbolo nella parte inferiore dello spartitraffico.
Premere Invio per accettare il fattore di scala di default 1.
Quando viene richiesto di specificare l'angolo di rotazione, eseguire lo zoom sul punto di inserimento e ruotare il blocco fino a posizionare il segnale parallelamente al simbolo. Fare clic per impostare l'angolo di rotazione.
Ripetere i passaggi 6 e 7 per inserire il blocco Light Pole 01.dwg.
Quando viene richiesto di specificare un punto di inserimento nella finestra della Carta, fare clic sul simbolo nella parte centrale dello spartitraffico. Premere Invio per accettare il fattore di scala e l'angolo di rotazione di default.
Spostare i blocchi multivista in una superficie
Fare clic sulla scheda Vistagruppo Visteelenco visteDettaglio 3D.
Nella vista 3D, si noti che il blocco dell'illuminazione stradale viene visualizzato nella parte inferiore della Carta e non si trova alla quota altimetrica appropriata. Nei passaggi che seguono entrambi i blocchi verranno spostati sulla superficie.
Fare clic sulla scheda Modificagruppo Dati di profilo terrenoSuperficieTrova.
Fare clic sulla scheda Superficie gruppo Strumenti di superficie elenco a discesa Sposta in superficieSposta blocchi in superficieTrova.
Nella finestra di dialogo Sposta blocchi in superficie, all'interno del campo Selezionare i nomi di riferimento blocchi, selezionare Light Pole 01 e R4-7a Keep Right.
Fare clic su OK. Ciascun blocco selezionato viene spostato dalla rispettiva quota altimetrica corrente alla quota altimetrica di superficie in corrispondenza del punto di inserimento del blocco.
