Scheda Finche (finestra di dialogo Serie di finche)
Utilizzare questa scheda per specificare le finche di dati incluse nella serie, assieme agli stili e alle posizioni relative alla maglia della vista profilo.
Tipo di finca
Specifica il tipo di finca dati da aggiungere alla serie: Dati profilo, Geometria verticale, Geometria orizzontale, Sopraelevazione, Dati sezione o Dati condotta.
Selezionare uno stile di finca
Specifica uno stile per la finca. Per modificare uno stile o crearne uno nuovo, fare clic su ed effettuare una selezione dall'elenco di operazioni. Per esaminare i dettagli di uno stile esistente, selezionarne il nome nell'elenco e fare clic su .
Aggiungi >>
Aggiunge il tipo di finca dati specificato alla serie di stili. Prima di fare clic su questo pulsante, assicurarsi che le impostazioni siano corrette per il tipo di finca dati, lo stile e la posizione.
Elenco delle finche
Posizione
Specifica la parte superiore o quella inferiore della vista profilo. La tabella sotto a questo campo mostra la posizione delle finche nella serie di stili di finca corrente.
Tipo di finca
Specifica il tipo di finca dati.
Stile
Specifica lo stile per il tipo di finca.
Descrizione
Consente di specificare una descrizione facoltativa del tipo di finca.
Spazio
Specifica la distanza tra la finca di dati corrente e la maglia della vista profilo o della finca di dati adiacente. Per le finche sotto alla maglia della vista profilo, lo spazio viene misurato dalla cima della finca corrente al fondo della finca o della maglia sopra di essa. Per le finche sopra alla maglia della vista profilo, lo spazio viene misurato dal fondo della finca corrente alla cima della finca o della maglia sotto di essa.
Punti notevoli
Per le finche Dati profilo, specifica i punti notevoli tracciato e profilo da etichettare nella finca dati. Fare clic su per aprire la finestra di dialogo Punti notevoli da etichettare in finca.
Progressiva iniziale etichetta
Specifica se l'inizio della finca presenta un'etichetta.
Etichetta progressiva finale
Specifica se la fine della finca presenta un'etichetta.
Origine etichetta
Specifica se l'origine della vista profilo è etichettata con valori di progressiva e quota altimetrica.
Sfoltimento
Utilizzata solo per le etichette in corrispondenza dei punti notevoli altimetrici sulle finche dati profilo. I punti notevoli altimetrici o i cambi di pendenza più vicini al fattore di sfoltimento vengono rimossi semplificando in questo modo la lettura delle altre etichette. Immettere un numero positivo per specificare una distanza di esclusione dell'etichetta.
Sfalsa etichette
Specifica la posizione della linea di sfalsamento dell'etichetta: Nessuno sfalsamento, Sfalsa entrambi i lati, Sfalsa a destra o Sfalsa a sinistra.
Sfalsa altezza linea
Specifica l'altezza della linea di sfalsamento dell'etichetta
Controlli delle posizioni delle finche
Consentono di modificare la posizione delle finche di dati della serie e di eliminare le finche superflue.
    Sposta verso l'alto le finche di dati selezionate.
    Sposta verso il basso le finche di dati selezionate.
    Elimina le finche selezionate.
Fai corrispondere gli incrementi principali/secondari agli intervalli maglia verticale
Specifica se le distanze degli intervalli principale/secondario della finca di dati profilo per le viste profilo corrispondono agli intervalli principale/secondario di spaziatura della griglia dello stile della vista profilo. Selezionare la casella di controllo per far corrispondere gli incrementi principali/secondari agli intervalli maglia verticale. Se viene selezionata questa casella di controllo, i campi dell'intervallo principale/secondario non sono disponibili.
