Finestra di dialogo Crea rotatoria - Segnaletica
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare i dettagli relativi alla segnaletica della rotatoria.
Nota: Questa funzionalità è stata sostituita dalla nuova funzionalità di rotatoria ed è inclusa qui per motivi di compatibilità. Per le rotatorie correnti, consultare Informazioni sulle rotatorie.
Questa finestra di dialogo è la quarta di una serie di quattro finestre di dialogo che consentono di creare una rotatoria. Consente di configurare i parametri della geometria per il triangolo di Reuleaux e l'isola spartitraffico in ogni strada di accesso della rotatoria.
Tracciati strada di accesso selezionati
Il numero di tracciati delle strade di accesso attualmente selezionati per la creazione di questa rotatoria viene visualizzato nella parte superiore della finestra di dialogo.
Precedente/Successivo
Utilizzare questi pulsanti per scorrere e specificare parametri per le isole incluse in ogni strada di accesso. Se si desidera applicare gli stessi parametri a tutte le strade di accesso, utilizzare il pulsante Applica a tutti. Se si desidera applicare parametri diversi per le strade di accesso, non utilizzare il pulsante Applica a tutti.
Ai tracciati delle strade di accesso vengono assegnati dei nomi in base ad una convenzione di denominazione che identifica la direzione del tracciato di base selezionato. Una strada di accesso che va da est ad ovest ("east to west approach") conterrà "EW" nel nome del tracciato della strada di accesso (Approach_EW_).
Applica a tutti
Facendo clic su questo pulsante, tutti i parametri attualmente specificati in questa finestra di dialogo verranno applicati a tutte le strade di accesso incluse nella rotatoria.
Segnaletica verticale
Questi parametri specificano i blocchi da inserire nella rotatoria per rappresentare la segnaletica verticale nella rotatoria. Per inserire una segnaletica verticale, selezionare la casella di controllo Disegna, quindi selezionare il blocco facendo clic sul pulsante .
Tipo di segnaletica verticale
Elenca il tipo di segnaletica verticale che verrà inserito nella rotatoria Non è possibile modificare i tipi di segnaletica elencati per questa finestra di dialogo (ad esempio AB3a, B21-1 e così via). Tuttavia, è possibile specificare qualsiasi blocco da inserire per ogni tipo di segnaletica.
Disegna
Selezionare questa casella di controllo per aggiungere la segnaletica verticale alla rotatoria. Se non si desidera aggiungerla, deselezionarla.
Nome
Visualizza il nome del blocco selezionato che rappresenta una segnaletica verticale della rotatoria.
Blocco
Fare clic per selezionare un blocco per questa segnaletica verticale.
Distance
Per alcuni tipi di segnaletiche verticali, è possibile specificare una distanza. Questa opzione consente di specificare il punto in cui verrà inserita la segnaletica verticale al bordo esterno della rotatoria. Questo parametro specifica un punto della linea di precedenza in cui viene stabilita una tangente per definire il punto in cui il raggio visivo del guidatore si interseca con l'isola centrale
Scostamento
Specifica lo scostamento del punto di inserimento della segnaletica verticale rispetto al bordo della rotatoria. Lo scostamento della segnaletica B21-1, ad esempio, definisce la distanza della segnaletica dall'isola centrale Questo consente di collocare la segnaletica nel raggio visivo del guidatore.
Questo parametro viene utilizzato insieme al parametro Distanza per controllare in che punto viene collocata la segnaletica verticale.
Lunghezza direttrice
Specifica la lunghezza della direttrice per la segnaletica verticale. Impostare questo parametro su zero se si desidera che la segnaletica venga inserita senza una direttrice
Altezza palo cartello segnaletico
Specifica l'altezza del palo del cartello segnaletico. Impostare questo parametro su zero se si desidera che il cartello venga inserito senza un palo.
Scala
Specifica le dimensioni di ogni blocco di segnaletica stradale. Tutta la segnaletica di default ha una larghezza pari a 1 unità. Per inserire una segnaletica larga 0,6 unità, immettere un valore pari a 0.6 in questo campo.
Segnaletica orizzontale
Questi parametri specificano la segnaletica orizzontale per la rotatoria. È possibile aggiungere quattro tipi diversi di segnaletica orizzontale: Bordo esterno, Bordo isola, Linea Centrale e Linea di precedenza. Per ciascuno di essi, è possibile specificare un tipo di linea e la larghezza della segnaletica. Tutta la segnaletica viene creata come oggetti polilinea AutoCAD con un fattore di larghezza definito.
Bordo esterno
Aggiunge la segnaletica orizzontale al bordo esterno della rotatoria.
Bordo isola
Aggiunge la segnaletica orizzontale al bordo dell'isola nella rotatoria.
Linea centrale
Aggiunge la segnaletica orizzontale alla linea centrale nella rotatoria.
Linea di precedenza
Aggiunge la segnaletica orizzontale alla linea di precedenza nella rotatoria.
Disegna
Aggiunge o omette la segnaletica orizzontale per il componente della rotatoria selezionato.
Tipo di linea
Specifica il tipo di linea della segnaletica orizzontale.
Larghezza
Specifica la larghezza della segnaletica orizzontale.
Segnaletica della punta dell'isola
Questi parametri specificano la segnaletica per la punta dell'isola inclusa nella rotatoria.
È possibile includere o omettere questo tipo di segnaletica.
Disegna
Selezionare questa opzione per aggiungere la segnaletica alla punta dell'isola spartitraffico nella rotatoria.
Scostamento
Specifica la posizione dello scostamento per la segnaletica della punta dell'isola.
Larghezza
Specifica la larghezza della segnaletica della punta dell'isola.
Angle
Specifica l'angolo in cui viene inserita la segnaletica della punta dell'isola.
Spazio
Specifica lo spazio tra il punto in cui viene inserita la segnaletica dell'attraversamento pedonale e il punto in cui viene inserita la segnaletica del bordo dell'isola.
Segnaletica dell'attraversamento pedonale
Questi parametri specificano la segnaletica per l'attraversamento pedonale inclusa nella rotatoria.
È possibile includere o omettere la segnaletica dell'attraversamento pedonale per la rotatoria.
Ingresso
Specifica i parametri per la segnaletica dell'attraversamento pedonale nelle corsie di ingresso (strade di accesso) della rotatoria.
Uscita
Specifica parametri per la segnaletica dell'attraversamento pedonale nelle corsie di uscita della rotatoria.
Disegna
Aggiunge oppure omette la segnaletica dell'attraversamento pedonale nelle corsie di ingresso (strade di accesso) e/o di uscita della rotatoria.
Distance
Specifica la distanza della segnaletica dell'attraversamento pedonale dal bordo esterno della rotatoria.
Lunghezza
Specifica la lunghezza della segnaletica dell'attraversamento pedonale.
Larghezza
Specifica la larghezza della striscia dell'attraversamento pedonale.
Spazio
Specifica la larghezza tra due strisce dell'attraversamento pedonale.
Interrompi al bordo dell'isola di ingresso/uscita
Se si seleziona questa opzione, la segnaletica del bordo dell'isola viene interrotta nel punto in cui si interseca con la segnaletica dell'attraversamento pedonale.
Spazio
Specifica uno spazio che è possibile inserire tra la segnaletica dell'attraversamento pedonale e la segnaletica del bordo dell'isola.
Fare clic su Indietro per passare alla finestra di dialogo precedente in questa serie di finestre di dialogo, su Fine per eseguire il comando e creare la rotatoria o su Annulla per chiudere la finestra di dialogo ed annullare la creazione della rotatoria.
