Strumenti di layout tracciato
Utilizzare questa barra degli strumenti per disegnare semplici linee tangente-tangente, creare una geometria di tracciati basata su vincoli e modificare un tracciato.
Il nome del tracciato attualmente selezionato viene visualizzato nella parte superiore della barra degli strumenti. Facendo clic sull'icona il comando corrente viene visualizzato nella parte inferiore della barra degli strumenti. La barra degli strumenti resta aperta se si modifica tramite grip il tracciato o si immette un altro comando. Si chiude se si elimina il tracciato attualmente selezionato o si fa clic sul pulsante X nell'angolo in alto a destra della barra degli strumenti.
Tangente-Tangente (senza curve)
Consente di aggiungere una serie di tangenti fisse tra punti specificati.
Tangente-Tangente (con curve)
Consente di aggiungere una serie di tangenti fisse tra punti specificati con curve libere aggiunte automaticamente in corrispondenza dei vertici planimetrici.
Impostazioni curva e transizione
Consente di specificare i parametri di curva da utilizzare con il comando Tangente-Tangente con curve.
Inserisci vertice planimetrico
Divide una linea fissa in due linee fisse adiacenti mediante la creazione di un vertice planimetrico in corrispondenza del punto specificato.
Elimina vertice planimetrico
Crea una sola tangente da due tangenti adiacenti rimuovendo il rispettivo vertice planimetrico.
Spezza vertice planimetrico
Separa il vertice planimetrico (PI) dove i punti finali di due tangenti fisse o flottanti si incontrano.
Converti linea e arco AutoCAD
Crea un'entità tracciato linea a due punti fissa o curva a tre punti da un oggetto AutoCAD.
È possibile aggiungere una sottoentità tracciato convertita da un'entità AutoCAD come parte risolta della geometria di tracciato in due modi:
  • Prima della conversione dell'entità AutoCAD, collegarla ad un punto finale non collegato di un'altra sottoentità risolta del tracciato.
  • Dopo la conversione dell'entità AutoCAD, unirla alla geometria di tracciato risolta mediante gli Strumenti di layout tracciato.
Inverti direzione sottoentità
Inverte la direzione di una sottoentità linea o curva fissa non collegata.
Elimina sottoentità
Elimina una sottoentità tracciato specificata.
Modifica i dati di adattamento per tutte le entità
Visualizza una tabella di dati che contiene i dati di regressione originali per tutte le sottoentità tracciato create mediante adattamento.
Scegli sottoentità
Visualizza i parametri di una sottoentità selezionata per la modifica.
Parametri di layout tracciato
Visualizza una tabella verticale di dati numerici relativi ad un'unica sottoentità tracciato selezionata.
Entità tracciato
Visualizza una tabella orizzontale di dati numerici relativi a più sottoentità tracciato selezionate.
Annulla
Annulla l'ultimo comando Autodesk Civil 3D o AutoCAD.
Ripeti
Ripristina l'operazione eseguita prima dell'ultimo comando Annulla. La funzione Ripeti è limitata ad una azione.
Strumenti di linea
Aggiungere linee fisse basate su vincoli, libere o flottanti ad un tracciato.
Linea fissa (due punti)
Consente di aggiungere una linea fissa tra due punti specificati.
Linea fissa (da estremità curva, lunghezza)
Consente di aggiungere una linea fissa al punto finale di una curva esistente e dal punto finale di una curva esistente ad un altro punto specificato. La tangenza non viene mantenuta se una o l'altra delle entità viene modificata.
Linea fissa - Adattamento
Consente di aggiungere la linea fissa più probabile attraverso una serie di punti Autodesk Civil 3D, punti AutoCAD, entità esistenti o operazioni di clic sullo schermo.
Linea flottante (da curva, punto di passaggio)
Consente di aggiungere una linea flottante da qualsiasi punto di una curva esistente attraverso un punto specificato.
Linea flottante (da estremità curva, lunghezza)
Consente di aggiungere una tangente di linea flottante, con una lunghezza specificata, all'estremità di un'entità curva. Viene mantenuta la tangenza all'entità collegata, indipendentemente dal modo in cui l'entità viene modificata.
Linea flottante - Adattamento
Consente di aggiungere la linea flottante più probabile da un punto su un'entità esistente attraverso una serie di punti Autodesk Civil 3D, punti AutoCAD, entità esistenti o operazioni di clic sullo schermo. Viene mantenuta la tangenza all'entità collegata, indipendentemente dal modo in cui l'entità viene modificata.
Linea libera (tra due curve)
Consente di aggiungere una linea libera tra due curve esistenti.
Strumenti di curva
Aggiungere curve fisse basate su vincoli, libere o flottanti ad un tracciato.
Curva fissa (tre punti)
Consente di aggiungere una curva fissa attraverso tre punti.
Curva fissa (due punti e direzione sul primo punto)
Consente di aggiungere una curva fissa definita da un punto iniziale e un punto finale specificati e da una direzione in corrispondenza del punto iniziale.
Curva fissa (due punti e direzione sul secondo punto)
Consente di aggiungere una curva fissa definita da un punto iniziale e un punto finale specificati e da una direzione in corrispondenza del punto finale.
Curva fissa (due punti e raggio)
Consente di aggiungere una curva fissa definita da un raggio, una direzione e un punto iniziale e finale specificati.
Curva fissa (da estremità entità punto di passaggio)
Consente di aggiungere una curva fissa dall'estremità di un'entità esistente ad un punto finale specificato.
Curva fissa (punto centrale e raggio)
Consente di aggiungere un cerchio pieno fisso definito da un punto centrale, una direzione e un raggio specificati.
Curva fissa (punto centrale e punto di passaggio)
Consente di aggiungere un cerchio pieno fisso definito da un punto centrale, una direzione e un punto di passaggio specificati.
Curva fissa (punto di passaggio, direzione su punto e raggio)
Consente di aggiungere un cerchio pieno fisso definito da un punto di passaggio, una direzione in corrispondenza del punto di passaggio, una direzione di curva e un raggio specificati.
Curva fissa - Adattamento
Consente di aggiungere la curva fissa più probabile attraverso una serie di punti Autodesk Civil 3D, punti AutoCAD, entità esistenti o operazioni di clic sullo schermo.
Curva flottante (da entità, raggio, punto di passaggio)
Consente di aggiungere una curva flottante, definita da un raggio e un intervallo di angoli specificati, da un'entità esistente ad un punto finale specificato.
Curva flottante (da estremità entità, punto di passaggio)
Consente di aggiungere una curva flottante dall'estremità di un'entità esistente ad un punto di passaggio specificato.
Curva flottante (da entità, punto di passaggio, direzione su punto)
Consente di aggiungere una curva flottante da un'entità esistente ad un punto di passaggio specificato.
Curva flottante (da estremità entità, raggio, lunghezza)
Consente di aggiungere una curva flottante, definita da una direzione, una lunghezza e un raggio specificati, all'estremità di un'entità esistente.
Curva flottante - Adattamento
Consente di aggiungere la curva flottante più probabile da un'entità esistente attraverso una serie di punti Autodesk Civil 3D, punti AutoCAD, entità esistenti o clic sullo schermo. Viene mantenuta la tangenza all'entità collegata, indipendentemente dal modo in cui l'entità viene modificata.
Raccordo a curva libera (tra due entità, raggio)
Consente di aggiungere una curva libera, definita da un intervallo di angoli e un raggio specificati, tra due entità.
Raccordo a curva libera (tra due entità, punto di passaggio)
Consente di aggiungere una curva libera, con un punto di passaggio specificato, tra due entità.
Curva libera - Adattamento
Consente di aggiungere la curva libera più probabile tra due entità esistenti e attraverso una serie di punti Autodesk Civil 3D, punti AutoCAD, entità esistenti o operazioni di clic sullo schermo. Viene mantenuta la tangenza alle entità collegate, indipendentemente dal modo in cui le entità vengono modificate.
Strumenti di linee con transizione
Linea flottante con transizione (da curva, punto di passaggio)
Consente di aggiungere un gruppo transizione-linea flottante, definito da un punto di passaggio specificato, ad una curva.
Linea flottante con transizione (da estremità curva, lunghezza)
Consente di aggiungere un gruppo transizione-linea flottante, definito dalla lunghezza di linea, ad una curva.
Strumenti di curve con transizione
Curva flottante con transizione (da estremità entità, raggio, lunghezza)
Consente di aggiungere un gruppo transizione-curva flottante, definito da un punto di passaggio e un raggio specificati, ad una linea.
Curva flottante con transizione (da entità, raggio, punto di passaggio)
Consente di aggiungere un gruppo transizione-curva flottante, definito da una lunghezza e un raggio specificati, ad una curva.
Curva di flesso flottante con transizioni (da curva, raggio, punto di passaggio)
Consente di aggiungere un gruppo transizione-transizione-curva di flesso flottante, definito da un punto di passaggio e un raggio specificati, ad una curva.
Curva di flesso flottante con transizioni (da curva, due punti)
Consente di aggiungere un gruppo transizione-transizione-curva di flesso flottante, definita da due punti di passaggio specificati, ad una curva esistente.
Transizione-Curva-Transizione libera (tra due entità)
Consente di aggiungere un gruppo transizione-curva-transizione libera tra:
  • due tangenti, creando una transizione semplice.
  • una tangente e una curva, creando una transizione di continuità ad una estremità e una transizione semplice all'altra estremità.
  • due curve, creando due transizioni di continuità a ciascuna estremità.
Transizione di continuità-Curva-Transizione-Curva-Transizione libera (tra due tangenti)
Consente di aggiungere un gruppo di transizioni di continuità-curva-transizione-curva-transizione libere tra due tangenti. È possibile specificare una lunghezza zero per una qualsiasi delle tre transizioni.
Transizione di flesso-Curva-Transizione-Transizione-Curva-Transizione libera (tra due tangenti)
Consente di aggiungere un gruppo di transizioni di flesso curva-transizione-transizione-curva-transizione tra due tangenti.
Strumenti di transizione
Transizione fissa
Consente di aggiungere una transizione fissa, definita da una lunghezza e un raggio specificati, all'estremità di una linea o di una curva.
Consente di aggiungere una transizione di continuità libera tra due curve con raggi diversi.
Continuità libera con doppia transizione (tra due curve)
Consente di aggiungere un gruppo di continuità libere con doppia transizione tra due curve.
Transizione di flesso libera (tra due curve)
Consente di aggiungere un gruppo di transizioni di flesso libere tra due curve.
Continuità libera con doppia transizione (tra due tangenti)
Consente di aggiungere una continuità libera con doppia transizione tra due tangenti.
Transizione di continuità libera con retta interposta (tra due curve, lunghezza transizioni)
Consente di aggiungere un gruppo di transizioni di continuità con retta interposta, definito da lunghezze di transizione specificate, tra due curve.
Transizione di flesso libera con retta interposta (tra due curve, lunghezza transizioni)
Consente di aggiungere un gruppo di transizioni di flesso libere con retta interposta, definito da lunghezze di transizione specificate, tra due curve.
Transizione di continuità libera con retta interposta (tra due curve, lunghezza linee)
Consente di aggiungere un gruppo di transizioni di continuità libere con retta interposta, definito da una lunghezza di linea specificata, tra due curve.
Transizione di flesso libera con retta interposta (tra due curve, lunghezza linee)
Consente di aggiungere un gruppo di transizioni di flesso libere con retta interposta, definito da una lunghezza di linea specificata, tra due curve.
