Informazioni sulle maschere di superficie
Utilizzare le maschere per escludere aree di una superficie e impedirne la visualizzazione oppure per eseguire il rendering di una sezione della superficie utilizzando un materiale di rendering specificato.
Tipo di maschere
Definire uno dei due tipi di maschere di superficie: esterna o interna.
Nota: Se si definisce una maschera interna, non è possibile utilizzare una maschera esterna sulla stessa superficie.
Maschere esterne
In una maschera esterna, la parte di superficie esterna al poligono definito è nascosta (la visualizzazione esterna è ritagliata sui segmenti della maschera):
Maschere interne
In una maschera interna, la parte di superficie interna al poligono definito è nascosta:
Nota: Su una superfici è possibile definire solo una maschera di tipo interno.
Proprietà Solo rendering delle maschere
Quando una maschera interna o esterna viene definita come maschera di solo rendering, il materiale di rendering specificato viene applicato all'interno o all'esterno del poligono della maschera. La visualizzazione della superficie non è mascherata, ma quando quest'ultima viene sottoposta a rendering viene visualizzato il modello del materiale di rendering. Nell'illustrazione seguente viene mostrato il materiale di rendering applicato ad una maschera interna:
Definizione di maschere
Le maschere possono essere definite dalle particelle di Autodesk Civil 3D e dai seguenti tipi di oggetti di tipo poligonale:
  • Polilinee
  • Polilinee 3D
  • Cerchi.
  • Ellissi
  • Rettangoli
  • Facce
  • Figure di rilievo
  • Linee caratteristiche
  • Lati particella
  • Superfici
Quando si definisce una maschera da un oggetto selezionato, la geometria della regione viene automaticamente aggiornata quando si apportano modifiche all'oggetto originale. Se l'oggetto originale viene eliminato dalla Carta, viene eliminata anche la regione.
Visualizzazione delle maschere
La visualizzazione della maschera dipende dalle impostazioni di visualizzazione dello stile superficie di riferimento. La visualizzazione può risultare ritagliata sui segmenti della maschera o intersecare i segmenti:
Tipo di visualizzazione
Ritaglio/Croce
Punti
Ritaglio
Triangoli Croce
Bordo N/D*
Curve di livello
Ritaglio
Maglia Ritaglio
Direzioni Croce
Quote altimetriche Croce
Pendenze Croce
Frecce di pendenza Croce
Bacini idrografici Croce
* La visualizzazione dei bordi non è modificata dalle maschere.
L'illustrazione seguente è un esempio di visualizzazioni incrociate (triangoli):
L'illustrazione seguente è un esempio di visualizzazioni ritagliate (curve di livello):
