Nella finestra di dialogo Crea drenaggio da oggetto è possibile definire stili, impostazioni relative al percorso di flusso e altri parametri.
Nome drenaggio
- Consente di specificare il nome del drenaggio.
Descrizione
- Consente di immettere una descrizione facoltativa del drenaggio.
Esclusorio
- Specifica se un drenaggio escluderà altri drenaggi.
I drenaggi esclusori escludono tutti gli altri drenaggi all'interno dello stesso gruppo di drenaggi, indipendentemente dal fatto che gli altri drenaggi siano esclusori o meno. Se un drenaggio è esclusorio, il relativo contorno (assieme al percorso di flusso) può essere modificato dai drenaggi esistenti mentre viene creato o da nuovi drenaggi man mano che questi vengono creati.
Durante la creazione di un drenaggio, verranno verificati tutti gli altri drenaggi all'interno dello stesso gruppo di drenaggi per due situazioni:
- Se un altro drenaggio è esclusorio e se il nuovo drenaggio presenta alcuni contorni (o tutti) all'interno di questo, l'altro drenaggio esclusorio escluderà il nuovo drenaggio.
- Se il nuovo drenaggio è esclusorio e se l'altro drenaggio presenta alcuni contorni (o tutti) all'interno di questo, il nuovo drenaggio escluderà l'altro.
Gruppo di drenaggi
- Consente di specificare il gruppo di drenaggi. Selezionare un gruppo dall'elenco, fare clic su Crea nuovo per creare un nuovo gruppo, oppure fare clic su Seleziona da Carta per selezionare un drenaggio nel gruppo desiderato. Ciò consente di posizionare drenaggi esistenti e proposti e drenaggi per le diverse fasi del progetto in gruppi di drenaggi separati.
Rete condotte di riferimento
- Consente di visualizzare il nome della rete di condotte in cui è presente il pozzetto della rete di condotte selezionato nell'elenco Pozzetto rete condotte di riferimento.
Consente di specificare il pozzetto della rete di condotte da utilizzare come riferimento per il drenaggio. Per creare un drenaggio non è necessario un pozzetto della rete di condotte associato, mentre è obbligatorio se in un secondo momento si desidera esportare il drenaggio in Storm and Sanitary Analysis.
Nota: È possibile assegnare al drenaggio un pozzetto della rete di condotte in qualsiasi momento modificando le Proprietà drenaggio prima di eseguire i comandi EditInSSA o ExportToStormSewers.
Scheda Drenaggio
Stile drenaggio
- Consente di specificare lo stile del drenaggio. Lo stile di default è specificato nelle impostazioni dell'oggetto di drenaggio.
Layer di drenaggio
- Consente di specificare il layer per il drenaggio. Il layer di default è indicato nella scheda Layer oggetto della finestra di dialogo Impostazioni Carta.
Stile etichetta di drenaggio
- Consente di specificare lo stile di etichetta per l'area di drenaggio.
Stile etichetta segmento di flusso
- Consente di specificare lo stile di etichetta per i segmenti di flusso.
Coefficiente di deflusso
- Consente di specificare il coefficiente di deflusso per il drenaggio. I valori validi sono compresi tra 0.01 e 1.00. Quando si calcola il deflusso con i metodi Rational viene utilizzato un coefficiente di deflusso. Il valore non è utilizzato in Autodesk Civil 3D. Tuttavia, quando si utilizza il comando Modifica in Storm and Sanitary Analysis, il valore viene esportato come parte dei dati di drenaggio, in modo che sia possibile utilizzarlo in Storm and Sanitary Analysis.
Cancella entità esistenti
- Cancella le polilinee esistenti utilizzate per definire il drenaggio e il percorso di flusso.
Scheda Percorso di flusso
Nota: Se non si seleziona una polilinea del percorso di flusso nella fase iniziale del comando Crea drenaggio da oggetto, non è possibile calcolare il Tempo di corrivazione e il valore TR-55 sarà uguale a zero. Salvo il caso in cui si prevede di creare un percorso di flusso in un secondo momento, specificare il metodo Definito dall'utente e immettere il valore desiderato.
Metodo di calcolo
- Consente di specificare il metodo di calcolo da utilizzare per calcolare il tempo di corrivazione. Sono disponibili i metodi TR-55 e Definito dall'utente.
- Consente di specificare un valore per il tempo di corrivazione definito dall'utente. Il campo è attivato solo se si seleziona Definito dall'utente dall'elenco dei metodi di calcolo.
Nota: Se è impostato il metodo di calcolo Definito dall'utente, un percorso di flusso può essere costituito da un solo segmento. Per aggiungere altri segmenti non è possibile utilizzare il comando Crea segmenti di flusso.
Disegna percorso di flusso
- Consente di disegnare un percorso di flusso tra il punto alla massima distanza idraulica nel drenaggio e il punto di scarico. Questa opzione è disattivata ed è sempre selezionata se si seleziona TR-55 come metodo di calcolo.
Nota: È possibile definire ulteriori percorsi di flusso con i comandi Crea percorso di flusso da superficie e Crea percorso di flusso da oggetto. Il comando Modifica segmenti di flusso consente inoltre di definire segmenti di percorso di flusso.
Pendenze percorso di flusso
- Consente di specificare come determinare la pendenza del percorso di flusso selezionato.
- Da oggetto: utilizza i valori di quota altimetrica della polilinea selezionata per le pendenze del percorso di flusso.
- Da superficie: utilizza i valori di quota altimetrica di una superficie selezionata per le pendenze del percorso di flusso.
