Nella tabella che segue sono elencati i comandi di rilievo di Autodesk Civil 3D relativi alla correzione dell'attrezzatura e ne vengono brevemente descritte le funzionalità.
Comando |
Descrizione |
ANGLES [RIGHT, LEFT] [ZENITH, NADIR, HORIZ] | Consente di modificare il tipo di angolo orizzontale (destro o sinistro) e il tipo di angolo verticale |
ATMOS [ON, OFF] | Consente di attivare o disattivare le correzioni atmosferiche |
COLL [ON, OFF] | Consente di attivare o disattivare le correzioni di collimazione per le misurazioni |
CR [ON, OFF] | Consente di attivare o disattivare le correzioni di curvatura e rifrazione |
EDM OFFSET [scostamento] | Consente di impostare lo scostamento EDM (Electronic Distance Measuring) per uno strumento |
HORIZ ANGLE [RIGHT, LEFT] | Consente di modificare il tipo di angolo orizzontale |
PRESS [pressione] [INCH, MBAR, MM] | Consente di specificare la pressione atmosferica |
SF [fattore] | Consente di modificare il fattore di scala |
PRISM CONSTANT [costante] | Consente di modificare la costante del prisma |
PRISM OFFSET [scostamento] | Consente di modificare lo scostamento del prisma |
TEMP [temperatura] [F, C, K] | Consente di impostare la temperatura per le correzioni atmosferiche |
UNITS [METER, FOOT] [DMS, DECDEG, GRAD, MILS, RADIANS] | Consente di modificare le unità di distanza o angolo per le misurazioni |
VERT ANGLE [ZENITH, NADIR, HORIZ] | Consente di modificare il sistema di riferimento degli angoli verticali |
