Specifica se bloccare le regioni del modellatore sulla geometria o sulle progressive del tracciato principale.
A partire da Autodesk Civil 3D 2013, sono disponibili due opzioni di blocco delle regioni modellatore: blocco geometria e blocco progressiva.
Consente di bloccare le regioni del modellatore sulla geometria del tracciato. Se il tracciato viene modificato, le progressive iniziale e finale della regione del modellatore vengono aggiornate in modo da mantenere la posizione della regione rispetto alla geometria del tracciato.
Nell'esempio che segue, la regione centrale è bloccata sui punti iniziale e finale della curva. Quando la tangente precedente viene allungata, la regione centrale resta bloccata sui punti iniziale e finale della curva e il modellatore non risulta obsoleto.
Consente di bloccare le progressive iniziale e finale della regione del modellatore sulle progressive tracciato corrispondenti. Se il tracciato viene modificato, le progressive iniziale e finale della regione del modellatore vengono mantenute, anche se la regione deve spostarsi in termini geometrici. Se una regione adiacente viene modificata, le altre regioni del modellatore si spostano per mantenere i valori originali della progressiva.
Nell'esempio che segue, la regione centrale è bloccata sulle progressive del tracciato. Quando la tangente precedente viene allungata, la regione centrale e tutte le altre regioni si spostano in modo che le progressive iniziali della regione vengano mantenute; in questo modo il modellatore risulterà obsoleto.
Se le regioni sono bloccate sulla geometria, solo le regioni interessate da una modifica alla geometria verranno ricreate quando il modellatore risulta obsoleto.
Se si apre un disegno che è stato creato prima di Autodesk Civil 3D 2013, le regioni di un modellatore vengono bloccate sulle progressive.
