Finestra di dialogo Modifica impostazioni oggetti - Profilo
Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare e modificare le impostazioni correlate al profilo.
In questo argomento vengono descritte le impostazioni disponibili in tutte le finestre di dialogo Modifica impostazioni correlate ai profili (a livello di Carta, di oggetto e di comando).
Per informazioni generali sulle impostazioni relative a Carte, oggetti, comandi e relative interazioni, vedere Informazioni sulle Autodesk Civil 3D AutoCAD Civil 3D.
Per informazioni sulle impostazioni ambiente a livello di Carta, vedere Scheda Impostazioni ambiente (finestra di dialogo Impostazioni Carta).
Stili di default
Utilizzare queste impostazioni per specificare gli stili di default assegnati ai profili e alle relative etichette.
Serie di etichette profilo
Specifica lo serie di stili di etichette di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Serie di Etichette Profilo.
Stile profilo
Specifica lo stile di default del profilo. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile profilo.
Formato nome default
Utilizzare queste impostazioni per specificare i formati di nome di default per profili, profili di scostamento, profili sovrapposti e profili entità 3D. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per apportare modifiche nella finestra di dialogo Modello nome.
Creazione profilo
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default per le sottoentità di raccordo altimetrico. Per tutte le impostazioni lineari quali lunghezza, altezza o raggio, immettere un numero nella colonna Valore oppure fare clic su e selezionare una distanza nell'area della Carta.
Tipo di raccordo altimetrico di default
Specifica il tipo di raccordo altimetrico di default per un nuovo profilo:
  • Curva circolare
  • Parabola simmetrica
  • Parabola asimmetrica
Valore K e lunghezza del raccordo concavo parabolico
Specifica se il valore K o la lunghezza della curva rappresenta il vincolo primario su un raccordo concavo parabolico.
Valore K e lunghezza del raccordo convesso parabolico
Specifica se il valore K o la lunghezza della curva rappresenta il vincolo primario su un raccordo convesso parabolico.
Lunghezza del raccordo convesso parabolico
Specifica la lunghezza di default per un raccordo convesso parabolico.
Valore K del raccordo convesso parabolico
Specifica il valore K di default per un raccordo convesso parabolico.
Lunghezza del raccordo concavo parabolico
Specifica la lunghezza di default per un raccordo concavo parabolico.
Valore K del raccordo concavo parabolico
Specifica il valore K di default per un raccordo concavo parabolico.
Lunghezza e raggio del raccordo convesso circolare
Specifica se il raggio o la lunghezza della curva rappresenta il vincolo primario su un raccordo convesso circolare.
Lunghezza e raggio del raccordo concavo circolare
Specifica se il raggio o la lunghezza della curva rappresenta il vincolo primario su un raccordo concavo circolare.
Lunghezza del raccordo convesso circolare
Specifica la lunghezza di default per un raccordo convesso circolare.
Raggio del raccordo convesso circolare
Specifica il raggio di default per un raccordo convesso circolare.
Passaggio altezza occhio
Specifica il passaggio altezza occhio di default.
Lunghezza del raccordo concavo circolare
Specifica la lunghezza di default per un raccordo concavo circolare.
Passaggio altezza oggetto
Specifica il passaggio altezza oggetto di default.
Raggio del raccordo concavo circolare
Specifica il raggio di default per un raccordo concavo circolare.
Arresto altezza occhio
Specifica l'arresto altezza occhio di default.
Lunghezza 1 del raccordo convesso asimmetrico
Specifica la lunghezza di default per la prima parte del raccordo convesso asimmetrico.
Arresto altezza oggetto
Specifica l'arresto altezza oggetto di default.
Lunghezza 2 del raccordo convesso asimmetrico
Specifica la lunghezza di default per la seconda parte del raccordo convesso asimmetrico.
Angolo Luce Anteriore
Specifica l'angolo luce anteriore di default.
Lunghezza 1 del raccordo concavo asimmetrico
Specifica la lunghezza di default per la prima parte del raccordo concavo asimmetrico.
Altezza Luce Anteriore
Specifica l'altezza luce anteriore di default.
Lunghezza 2 del raccordo concavo asimmetrico
Specifica la lunghezza di default per la seconda parte del raccordo concavo asimmetrico.
Opzioni di progettazione basata su criteri
Utilizzare queste impostazioni per specificare i criteri di progettazione di default.
Nota: I valori dei criteri di progettazione del tracciato principale hanno la precedenza sui valori dei criteri di progettazione di default del profilo. Se il tracciato principale non utilizza valori di criteri di progettazione, vengono utilizzate le opzioni della progettazione basata su criteri del profilo.
Utilizza opzione file dei criteri di progettazione
Specifica se associare un file dei criteri di progettazione al profilo.
Per default viene utilizzato il primo file XML trovato nel percorso <directory di installazione>Data\Corridor Design Standards\<unità>. È possibile selezionare un altro file dei criteri di progettazione utilizzando la finestra di dialogo Crea profilo - Disegna nuovo durante la creazione del profilo, oppure la finestra di dialogo Proprietà profilo dopo la creazione del profilo.
Utilizza opzione controlli di progettazione
Specifica se associare un insieme di controlli di progettazione al profilo.
Insieme di controlli di progettazione di default
Specifica l'insieme di controlli di progettazione di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare una serie nella finestra di dialogo Insieme di controlli di progettazione di default.
È possibile selezionare un altro insieme di controlli di progettazione utilizzando la finestra di dialogo Crea profilo - Disegna nuovo durante la creazione del profilo, oppure la finestra di dialogo Proprietà profilo dopo la creazione del profilo.
Nota: Questa impostazione non è disponibile se l'opzione Utilizza opzione controlli di progettazione è impostata su False.
Nuove opzioni Ancora profilo ad opzioni tracciato
Opzione ancoraggio profilo
Specifica il modo in cui la geometria del profilo di layout viene ancorata in relazione al tracciato associato.
  • Ancora punti notevoli profilo a punti notevoli tracciato: consente di bloccare ogni punto notevole del profilo al punto notevole tracciato precedente. Questa opzione consente di mantenere le porzioni di un profilo di layout non interessate dalle modifiche alla geometria orizzontale. Se il tracciato viene modificato, la quota altimetrica del punto notevole profilo viene mantenuta e le entità vengono modificate o eliminate in base alle esigenze.
  • Ancora profilo a progressiva iniziale tracciato: blocca il profilo all'inizio del tracciato. Se il tracciato viene modificato, il profilo non viene modificato e rimane ancorato alla progressiva iniziale del tracciato.
Entità interessate
Specifica se le entità del profilo interessate dalle modifiche apportate al tracciato associato vengono modificate o eliminate.
  • Modifica le entità interessate: modifica le entità profilo interessate se viene modificato il tracciato.
  • Elimina le entità interessate: elimina le entità profilo interessate se il tracciato viene modificato.
Segnala le entità interessate
Consente di specificare se viene aggiunto un simbolo grafico alla Carta e alla vista Entità profilo per contrassegnare le entità profilo che vengono modificate a causa di un cambiamento nel tracciato associato. L'aspetto del simbolo di notifica può essere controllato modificando lo stile del profilo.
  • True: aggiunge un simbolo grafico alla Carta per evidenziare le entità profilo interessate.
  • False: non aggiunge alcun simbolo grafico alla Carta per evidenziare le entità profilo interessate.
  • Nota: Quando si lavora in modalità VA, le notifiche non vengono visualizzate nella vista Entità profilo.
Opzione tassellazione curva
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni dal comando CreateProfileLayout.
Utilizzare queste impostazioni per specificare il comportamento di default quando le entità curva vengono utilizzate come opzione di input per la creazione del miglior adattamento di arco, linea e parabola.
Curva tassellata
Consente di specificare se tassellare segmenti di curva nel caso in cui siano inclusi come opzione di input.
Tolleranza ordinata mediana
Consente di specificare la tolleranza dell'ordinata mediana in base ad una distanza nei segmenti di curva tassellati. Immettere una lunghezza nella colonna Valore oppure fare clic e selezionare due punti lungo una curva.
Opzione grafico regressione
Utilizzare questa impostazione per specificare il comportamento di default dei grafici di analisi di regressione nella creazione del miglior adattamento di arco, linea e parabola.
Adattamento spline per grafico di analisi di regressione
Consente di specificare se il grafico di regressione visualizza spline sulla linea verde che rappresenta l'entità di adattamento.
Opzioni Profilo rapido
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni dal comando CreateQuickProfile.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default per la creazione del profilo rapido.
Selezionare tutte le superfici
Specifica se i profili di tutte le superfici del file cartografico vengono o meno generati nel profilo rapido.
Crea profilo di entità 3D
Specifica se i dati di quota altimetrica relativi all'entità 3D selezionata sono o meno inclusi nel profilo rapido.
Sovrapponi profilo
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni dal comando SuperimposeProfile.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default per le distanze delle ordinate mediane utilizzate dal sistema per la tassellazione o approssimazione della forma delle curve nei profili sovrapposti.
Distanza ordinata mediana orizzontale
Specifica la distanza dell'ordinata mediana orizzontale per i segmenti di curva tassellati. Immettere una distanza nella colonna Valore oppure fare clic e selezionare una distanza nella Carta.
Distanza ordinata mediana verticale
Specifica la distanza dell'ordinata mediana verticale per i segmenti di curva tassellati. Immettere una lunghezza nella colonna Valore oppure fare clic su e selezionare una distanza nella Carta.
Queste impostazioni vengono utilizzate nella finestra di dialogo Opzioni profilo sovrapposto.
