La scheda Layout consente di creare un componente linea per uno stile etichetta.
Nell'elenco Crea componente , fare clic su
per creare un nuovo componente di linea.
Un componente linea può essere definito in due modi, a seconda dell'impostazione di Utilizza ancoraggio del punto finale:
Specifica il nome del componente di linea.
Il nome di default, ad esempio "Linea.1", è il nome del componente con un incremento numerico. Se il componente di linea esiste in uno stile di etichetta principale, non è possibile modificare il nome.
Specifica se il componente di linea è visibile nello stile di etichetta.
Specifica se il componente è visibile in modalità indicatore, etichetta o entrambe. Selezionare una modalità nella scheda Generale della finestra di dialogo Composizione stile etichetta.
Specifica un oggetto di riferimento per il posizionamento del punto iniziale del componente di linea. È possibile selezionare <Oggetto>, ovvero l'oggetto etichettato, oppure un altro componente etichetta esistente.
Specifica la posizione sul Componente di ancoraggio del punto iniziale, a cui è associato il punto iniziale del componente linea.
Specifica il metodo per la definizione del componente di linea.
Le proprietà Lunghezza ed Angolo nella categoria Linea non sono disponibili per la modifica.
Le proprietà Componente di ancoraggio del punto finale, Punto di ancoraggio del punto finale, Scostamento X punto finale e Scostamento Y punto finale non sono disponibili per la modifica.
Specifica un oggetto di riferimento per il posizionamento del punto finale del componente di linea.
Questa proprietà non è disponibile quando la proprietà Utilizza ancoraggio del punto finale è impostata su False.
Specifica la posizione sul Componente di ancoraggio del punto finale, a cui è associato il punto finale del componente linea.
Specifica la lunghezza del componente di linea.
Questa proprietà è disponibile solo se la proprietà Utilizza ancoraggio del punto finale è impostata su True.
Specifica l'angolo del componente di linea dal punto iniziale. Digitare un valore positivo o negativo oppure fare clic su per selezionare un angolo nella Carta.
Questa proprietà non è disponibile quando la proprietà Utilizza ancoraggio del punto finale è impostata su True.
Determina lo scostamento del punto iniziale della linea dal punto di ancoraggio del punto iniziale nella direzione X.
La direzione X è determinata dall'oggetto a cui il componente di linea è ancorato. Se il componente linea è ancorato al punto di inserimento di un'etichetta, la direzione X è determinata in relazione alle seguenti impostazioni di Riferimento di orientamento della scheda Generale:
Determina lo scostamento del punto iniziale della linea dal punto di ancoraggio del punto iniziale nella direzione Y.
Determina lo scostamento del punto finale della linea dal punto di ancoraggio del punto finale nella direzione X.
Determina lo scostamento del punto finale della linea dal punto di ancoraggio del punto finale nella direzione Y.
