Come creare curve definite dall'utente
È possibile creare una curva definita dall'utente selezionando una singola entità tracciato o una stringa di entità tracciato adiacenti.
Utilizzare questo comando per gestire casi di geometrie speciali in cui una curva non viene creata automaticamente da Autodesk Civil 3D, ad esempio nei casi in cui un tracciato dispone di due transizioni di continuità o di una transizione di continuità tra transizioni. Se non è disponibile alcuna geometria per la curva definita dall'utente, viene richiesto di premere Invio per uscire dal comando.
Nota: Se un tracciato non contiene curve, è possibile selezionare le tangenti come entità a cui applicare i dati di sopraelevazione.
  1. Fare clic su un tracciato nella Carta.
  2. Fare clic sulla scheda Tracciatogruppo Modificaelenco a discesa SopraelevazioneCalcola/modifica sopraelevazione Trova.
    Nota: La prima volta che si utilizza il comando Calcola/modifica sopraelevazione su un tracciato che contiene dati di sopraelevazione, la curva di sopraelevazione viene calcolata per ogni curva (arco circolare) nel tracciato. Viene visualizzata una finestra di dialogo delle attività con le seguenti opzioni:
    • Calcola sopraelevazione ora: scegliere questa opzione per avviare la procedura guidata di calcolo della sopraelevazione.
    • Apri la gestione curva di sopraelevazione: scegliere questa opzione per aprire la Gestione curva di sopraelevazione, in cui è possibile visualizzare i dati della curva.
      Dopo il calcolo di sopraelevazione iniziale, il comando Calcola/modifica sopraelevazione visualizza automaticamente la Gestione curva di sopraelevazione.
  3. Nella finestra di dialogo delle attività, fare clic su Apri la gestione curva di sopraelevazione.
  4. Fare clic su Crea curva definita dall'utente.
    Alla riga di comando viene richiesto di selezionare l'entità iniziale per il gruppo di curve di sopraelevazione.
  5. Nella Carta, selezionare l'entità iniziale e l'entità finale per il gruppo di curve di sopraelevazione.
    La curva definita dall'utente viene visualizzata nella finestra di dialogo Gestione curva di sopraelevazione e lo stato è "Non calcolato".
  6. Fare clic su Procedura guidata sopraelevazione.
  7. Nella finestra di dialogo Crea sopraelevazione, selezionare Solo questa curva.
  8. Fare clic su OK e completare la Procedura guidata sopraelevazione.
