Utilizzare gli oggetti AutoCAD, quali le linee 3D, per aggiungere dati punto di superficie alla definizione di superficie.
Gli oggetti AutoCAD selezionati vengono interpretati in base ai relativi punti e per ciascun tipo di oggetto aggiunto alla definizione della superficie vengono creati dati punto specifici.
Per diversi tipi di oggetto è possibile specificare se mantenere i bordi all'aggiunta dei relativi punti a Autodesk Civil 3D.
Nota: Gli oggetti della Carta aggiunti alla superficie vengono aggiunti come dati punto. Dopo che i dati punto sono stati aggiunti alla superficie non vi è relazione tra la superficie e gli oggetti Carta originali.
È possibile selezionare i seguenti oggetti Carta di AutoCAD per aggiungere punti ad una definizione superficie:
- Punti. Le coordinate XYZ dell'oggetto sono utilizzate per definire il punto di superficie.
- Linee. Le coordinate XYZ dei punti finali dell'oggetto sono utilizzate per definire i punti di superficie.
- Blocchi. Le coordinate XYZ del punto di inserimento blocco sono utilizzate per definire il punto di superficie.
- Testo. Le coordinate XYZ del punto di inserimento testo sono utilizzate per definire il punto di superficie.
- Facce 3D. Le coordinate XYZ dei punti finali dell'oggetto sono utilizzate per definire i punti di superficie.
- Facce poligonali. Le coordinate XYZ dei punti finali dell'oggetto sono utilizzate per definire i punti di superficie.
Nota: Facoltativamente, quando si aggiungono linee, facce 3D e facce poligonali, è possibile mantenere i bordi degli oggetti AutoCAD originali come bordi del triangolo della superficie.
