È possibile creare una superficie modellatore e quindi aggiungere i codici per linea caratteristica o collegamento richiesti. È inoltre possibile creare una superficie del modellatore separata da ciascun codice di collegamento in un'operazione unica.
Utilizzare questo metodo per estrarre la superficie modellatore da una serie di codici collegamento e linee caratteristiche del modellatore. Ad esempio, creare una superficie utilizzando il tipo dati Collegamenti e il codice Superiore. Dopo avere creato una superficie, è possibile aggiungere altri codici collegamento e linee caratteristiche alla definizione della superficie.
 Trova.
  Trova.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Superfici modellatore.
 per aprire la finestra di dialogo Modello nome. Impostare o modificare la convenzione di denominazione per le superfici modellatore.
 per aprire la finestra di dialogo Modello nome. Impostare o modificare la convenzione di denominazione per le superfici modellatore.  per creare una superficie modellatore vuota.
 per creare una superficie modellatore vuota.  .
. Se la casella di controllo accanto al nome della superficie è selezionata, la superficie viene aggiunta alla raccolta Superfici nella scheda Prospetto dell'Area strumenti.
Utilizzare questo metodo per creare una superficie basata su ciascun codice di collegamento. Ad esempio, se si definiscono Superiore, Pavimentato e Pendenza_scarpate come codici collegamento (nei componenti sezione tipo utilizzati per costruire il modellatore), questo metodo crea tre superfici: una superficie che utilizza Superiore come linee di discontinuità, una seconda superficie che utilizza Pavimentato ed una terza che utilizza Pendenza_scarpate.
 Trova.
  Trova.
 per aprire la finestra di dialogo Modello nome. Impostare o modificare la convenzione di denominazione per le superfici modellatore.  per creare una superficie modellatore da ciascun codice collegamento. Le superfici modellatore vengono create da tutti i codici collegamento ed elencate nella maglia. È possibile visualizzarle e modificarle.
 per creare una superficie modellatore da ciascun codice collegamento. Le superfici modellatore vengono create da tutti i codici collegamento ed elencate nella maglia. È possibile visualizzarle e modificarle. Se la casella di controllo accanto al nome della superficie è selezionata, la superficie viene aggiunta alla raccolta Superfici nella scheda Prospetto dell'Area strumenti.
