Finestra di dialogo Crea riferimento rete di condotte
Utilizzare questa finestra di dialogo per creare un riferimento dati ad una rete di condotte.
Rete di condotte di origine
Consente di specificare il collegamento ai dati della rete di condotte da cui creare il riferimento. Fare clic per modificare il collegamento ai dati o visualizzare tutti i collegamenti ai dati della rete di condotte disponibili.
Nome rete
Consente di specificare un nome generato automaticamente per il riferimento della rete di condotte. Per modificare il nome, fare clic su .
Descrizione rete
Consente di specificare una descrizione facoltativa del riferimento della rete di condotte.
Elenco parti rete
Consente di specificare l'elenco parti associato al riferimento della rete di condotte.
Layer
Visualizza il layer su cui verrà creato il riferimento della rete di condotte. Per modificare il layer, fare clic su e selezionare un layer.
Ignora superficie di riferimento
Se si seleziona questo opzione, ogni parte di riferimento fa riferimento alla superficie qui specificata.
Ignora tracciato di riferimento
Se si seleziona questo opzione, ogni parte di riferimento fa riferimento al tracciato qui specificato.
Nota: Se nessuna delle opzioni che consentono di ignorare gli oggetti di riferimento è selezionata, ogni parte della Carta di origine corrisponderà all'oggetto con nome identico, ovvero superficie o tracciato, nella Carta di riferimento. Quando parti specifiche fanno riferimento a superfici o tracciati non presenti nella Carta di riferimento, nel visualizzatore eventi verrà visualizzato il seguente avviso: Riferimento <oggetto> non trovato nella Carta di riferimento. In tal caso, le parti di rete verranno create con il valore <nessuno> per l'oggetto di riferimento mancante.
Includi etichette di origine
Se si seleziona questa opzione, le etichette o le serie di etichette vengono copiate con l'oggetto di riferimento nello stesso modo in cui sono presenti nella Carta di origine. In caso contrario, si applicano le opzioni relative agli stili etichetta specificati e vengono creati stili etichetta all'aggiunta di parti di riferimento alla Carta.
Nota: Nella Carta di riferimento vengono create etichette condotta estese corrispondenti ai relativi dati nella Carta di origine. Tali etichette fanno riferimento alle stesse parti specificate quando sono state create.
Stile etichetta pozzetto e Stile etichetta condotta
Questi campi visualizzano gli stili correnti delle etichette pozzetto e condotta. Fare clic sulla freccia per visualizzare gli stili di etichetta condotta e pozzetto nella Carta. consente di specificare le opzioni di stile. È possibile creare un nuovo stile, copiare o modificare lo stile corrente oppure selezionare uno stile dalla Carta. apre la finestra di dialogo Dettagli stile. Visualizza in anteprima le informazioni relative allo stile e alla creazione.
