Finestra di dialogo Modifica impostazioni oggetti - Vista profilo
Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare e modificare le impostazioni correlate alla vista profilo.
In questo argomento vengono descritte le impostazioni disponibili in tutte le finestre di dialogo Modifica impostazioni correlate alla vista profilo (a livello di Carta, di oggetto e di comando).
Per informazioni generali sulle impostazioni a livello di Carta, funzionalità, comandi e le rispettive interazioni, vedere Informazioni Autodesk Civil 3DAutodesk Civil 3D.
Per informazioni sulle impostazioni ambiente a livello di Carta, vedere Scheda Impostazioni ambiente (finestra di dialogo Impostazioni Carta).
Stili di default
Utilizzare queste impostazioni per specificare gli stili di default assegnati alle viste profilo e alle relative etichette.
Stile contrassegno
Specifica lo stile di default dei contrassegni associati alle etichette della vista profilo posizionate manualmente per la progressiva e la quota altimetrica o la profondità. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile contrassegno.
Stile vista profilo
Specifica lo stile della vista profilo di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile vista profilo.
Serie di finche vista profilo
Specifica la serie di finche di default utilizzata per le viste profilo. Fare clic nella colonna Valore, quindi scegliere per selezionare una serie di finche nella finestra di dialogo Serie di finche vista profilo.
Serie di etichette profilo
Specifica lo stile di default delle serie di etichette del profilo. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Serie di Etichette Profilo.
Stile prima vista divisa
Specifica lo stile di default del primo segmento di profilo diviso. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile prima vista divisa.
Stile vista divisa intermedia
Specifica lo stile di default dei segmenti intermedi della vista profilo divisa. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile vista divisa intermedia.
Stile ultima vista divisa
Specifica lo stile di default dell'ultimo segmento della vista profilo divisa. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile ultima vista divisa.
Stile vista pila in alto
Specifica lo stile di default della vista profilo più in alto nella pila. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile vista pila dall'alto.
Stile vista pila centrale
Specifica lo stile di default delle viste profilo per tutte le viste profilo tra quella più in alto e quella più in basso. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile vista pila centrale.
Stile vista pila in basso
Specifica lo stile di default della vista profilo più in basso nella pila. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile vista pila dal basso.
Stile proiezione
Specifica lo stile di default utilizzato per controllare la visualizzazione degli oggetti AutoCAD proiettati in viste profilo. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile proiezione.
Stile forma area di sterro
Specifica lo stile di default da utilizzare per visualizzare le aree di sterro in viste profilo. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile forma area di sterro.
Stile forma area di riporto
Specifica lo stile di default da utilizzare per visualizzare aree di riporto nelle viste profilo. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile forma area di riporto.
Stile forma area con contorni multipli
Specifica lo stile di default da utilizzare per visualizzare più aree di contorno nelle viste profilo. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile forma area con contorni multipli.
Stile etichetta di quota altimetrica e progressiva del profilo
Specifica lo stile di default delle etichette di quota altimetrica e progressiva del profilo. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta di quota altimetrica e progressiva del profilo.
Stile etichetta di profondità profilo
Specifica lo stile di default delle etichette di profondità del profilo. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta di profondità profilo.
Stile etichetta proiezione profilo
Specifica lo stile di default per le etichette sugli oggetti proiettati. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta proiezione profilo.
Stile etichetta profilo intersezione
Specifica lo stile di default per le etichette sugli oggetti intersezione. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta intersezione profilo.
Stile proiezione ponte
Consente di specificare lo stile di default da utilizzare per i ponti che vengono proiettati nelle viste profilo. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile proiezione ponte.
Serie di etichette ponte
Consente di specificare lo stile di etichetta di default da utilizzare per i ponti che vengono proiettati nelle viste profilo. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Serie di etichette ponte.
Formato nome default
Utilizzare questa impostazione per specificare il formato del nome di default per le viste profilo. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per apportare modifiche nella finestra di dialogo Modello nome.
Creazione vista profilo
Utilizzare queste impostazioni per specificare i parametri di default per la creazione delle viste profilo.
Specificare intervallo progressive profilo
Consente di specificare se gli utenti possono impostare un intervallo di progressive da visualizzare nella vista profilo.
Specificare intervallo quote profilo
Consente di specificare se gli utenti possono impostare un'altezza minima e massima da visualizzare nella vista profilo.
Parti rete di condotte
Specifica un'opzione tra Visualizza solo selezionate e Visualizza tutto per le parti della rete di condotte nella vista profilo.
Opzioni vista profilo divisa
Utilizzare queste impostazioni per specificare i parametri di default per la divisione delle viste profilo.
Nota: Se l'opzione Vista profilo divisa è impostata su No, le Opzioni vista profilo divisa non sono disponibili.
Consente di specificare se dividere una vista profilo che supera l'impostazione dell'altezza massima.
Opzione progressiva di divisione
Consente di specificare l'impostazione di default per l'arrotondamento della progressiva di divisione.
Opzione datum di divisione
Consente di specificare l'impostazione di default per l'arrotondamento della quota altimetrica di datum.
Opzioni vista profilo impilato
Utilizzare queste impostazioni per specificare i parametri di default per l'impilatura delle viste profilo.
Nota: Se l'opzione Viste impilate è impostata su No, le Opzioni vista profilo impilato non sono disponibili.
Viste impilate
Specifica se creare viste profilo impilate per default.
Numero di viste impilate
Specifica il numero totale di viste profilo da creare. Questo valore senza unità può essere qualsiasi numero intero compreso tra 2 e 9.
Spazio tra viste
Consente di specificare la quantità di spazio, in unità di stampa, da lasciare tra le viste profilo impilate. Immettere una distanza nella colonna Valore oppure fare clic e selezionare una distanza nella Carta. Inserendo un valore negativo in questo campo si ottiene la sovrapposizione delle viste profilo impilate.
Creazione viste profilo multiple
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni dal comando CreateMultipleProfileView.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default per la creazione di più viste profilo.
Lunghezza vista profilo di default
Specifica la lunghezza di default delle viste profilo. Immettere una lunghezza nella colonna Valore oppure fare clic e selezionare una lunghezza nell'area della Carta.
Altezza vista profilo di default
Specifica l'altezza di default delle viste profilo. Immettere un'altezza nella colonna Valore o fare clic su e selezionare un'altezza nell'area della Carta.
Modello di stampa
Specifica se le viste profilo vengono stampate per default con righe o colonne.
Viste profilo in riga o colonna
Specifica il numero totale di default di viste profilo in una riga o in una colonna.
Angolo iniziale
Specifica l'angolo di default in cui verrà stampata la prima di più viste profilo. (Inferiore sinistro, Inferiore destro, Superiore sinistro, Superiore destro)
Spaziatura colonne
Specifica lo spazio di default tra le singole viste profilo in una colonna. Immettere una distanza nella colonna Valore o fare clic su e selezionare una distanza nell'area della Carta.
Spaziatura righe
Specifica lo spazio di default tra le singole viste profilo in una riga. Immettere una distanza nella colonna Valore o fare clic su e selezionare una distanza nell'area della Carta.
