Gli oggetti Autodesk Civil 3D proiettati utilizzano finestre di dialogo di modifica dello stile standard. Gli oggetti AutoCAD proiettati utilizzano gli stili multifunzionalità che controllano l'aspetto di differenti tipi di oggetti nelle viste profilo e nelle viste sezioni.
Come modificare gli stili per i punti, le linee caratteristiche o le figure di rilievo proiettati nella vista profilo
- Nella finestra della Carta, selezionare, in una vista profilo o un vista sezioni, l'oggetto di cui si desidera modificare lo stile. Fare clic con il pulsante destro del mouse. Fare clic sull'opzione di menu per il tipo di oggetto: Modifica stile punto, Modifica stile linea caratteristica, Modifica stile figura di rilievo o Modifica stile proiezione.
Oppure
Nella struttura Area strumenti
Impostazioni, espandere Generale
Stili multifinalità
Stili proiezione. Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile da cambiare, quindi scegliere Modifica.
Nota: Per gli oggetti AutoCAD vengono utilizzati stili di proiezione multifinalità. Ogni stile di proiezione comprende le impostazioni per tutti i tipi di oggetti AutoCAD che possono essere proiettati. Assicurarsi che nell'elenco a discesa sia selezionato l'oggetto corretto quando si apportano modifiche allo stile.
- Nella finestra di dialogo Stili proiezione, apportare le modifiche necessarie e fare clic su OK.
Come modificare gli stili etichetta per punti, solidi 3D e blocchi proiettati in una vista profilo
È possibile utilizzare gli stili di etichetta proiezione della vista profilo per assegnare un'etichetta a punti, solidi 3D, blocchi e blocchi multivista nella vista profilo.
- Nella struttura Impostazioni
Area strumenti, espandere Vista profilo
Stili etichetta
Proiezione. Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile da cambiare, quindi scegliere Modifica.
- Nella finestra di dialogo Composizione stile etichetta, apportare le modifiche necessarie e fare clic su OK.
Come modificare gli stili per i ponti proiettati nella vista profilo
Area strumenti, espandere Ponte
Stili proiezione ponte. Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile da cambiare, quindi scegliere Modifica.
- Nella finestra di dialogo Stile proiezione ponte, apportare le modifiche necessarie e fare clic su OK.
Completata la proiezione di un ponte in una vista profilo, è possibile modificare lo stile utilizzato per il ponte dalla scheda Proiezioni della finestra di dialogo Proprietà vista profilo.
Come modificare gli stili etichetta per i ponti proiettati nella vista profilo
- Nella struttura Area strumenti
Impostazioni, espandere Ponte
Stili etichetta.
- Espandere una raccolta di stili etichetta. Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile etichetta da cambiare, quindi scegliere Modifica.
- Nella finestra di dialogo Stile etichetta, configurare lo stile etichetta.
- Fare clic su OK.
È possibile aggiungere questi stili etichetta ad una serie di etichette di proiezione del ponte che si applica ai ponti proiettati.
Come modificare le serie di etichette per i ponti proiettati in una vista profilo
Stili etichetta
Serie di etichette. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla serie di etichette da modificare, quindi scegliere Modifica.
- Nella finestra di dialogo Serie di etichette proiezione ponte, configurare gli stili di etichetta per i componenti del ponte e aggiungere gli stili di etichetta alla serie.
Suggerimento: Per etichettare solo determinati componenti del ponte, è possibile limitare la serie di etichette in modo che vengano inclusi solo gli stili etichetta per i componenti da etichettare.
- Fare clic su OK.
Completata la proiezione di un ponte in una vista profilo, è possibile modificare la serie di etichette utilizzata per il ponte dalla scheda Proiezioni della finestra di dialogo Proprietà vista profilo.
Per controllare il modo in cui i solidi proiettati AutoCAD vengono visualizzati in una vista profilo
Stili multifinalità
Stili proiezione.
- Fare clic con il pulsante destro su uno stile di proiezione e fare clic su Modifica.
- Nella scheda Profilo, selezionare Solidi AutoCAD.
- Selezionare l'opzione Come disegnato.
- Selezionare la casella di controllo Sezione.
Selezionando la casella di controllo Sezione nello stile di proiezione, viene disegnato un solido proiettato in modo da riflettere la posizione effettiva in cui il tracciato interseca il solido. Se si deseleziona questa casella di controllo, il solido proiettato viene disegnato come se il tracciato intersecasse il centroide del solido, indipendentemente dalla posizione effettiva in cui il tracciato interseca il solido.
- Salvare lo stile di proiezione e applicarlo ai solidi AutoCAD proiettati nei profili.
