Finestra di dialogo Crea componente sezione tipo da polilinea
Usare questa finestra di dialogo per specificare i parametri iniziali di un componente sezione tipo creato a partire da una polilinea esistente.
Nome
Specifica il nome del componente sezione tipo.
Apre la finestra di dialogo Modello nome, in cui è possibile modificare il modello di denominazione.
Descrizione
Specifica una descrizione opzionale di questo componente sezione tipo.
Stile serie codici
Elenco Stile
Specifica lo stile della serie codici corrente. Selezionare un nuovo stile facendo doppio clic sulla freccia a discesa.
Selezione stile
Consente di specificare le opzioni dello stile. È possibile creare un nuovo stile, copiare o modificare lo stile corrente oppure selezionare uno stile da una Carta.
Dettagli stile
Consente di aprire la finestra di dialogo Dettagli stile, dove è possibile visualizzare in anteprima le informazioni relative allo stile e alla creazione.
Layer componente sezione tipo
Visualizza il nome del layer su cui verrà creato questo oggetto componente sezione tipo. Per modificare il layer fare clic sull'icona Layer oggetto e selezionare un layer.
Opzioni di conversione
Distanza ordinata mediana
Se l'oggetto componente sezione tipo contiene curve, tutte le curve verranno tassellate (convertite in un numero finito di segmenti) usando questo valore per determinare la lunghezza dei segmenti tassellati.
Creazione collegamento
Specifica la scala del simbolo.
  • Nessuno: non genera alcun collegamento. Nei vertici verranno creati solo punti.
  • Singola: crea un collegamento da tutti i segmenti creati dall'oggetto selezionato. Questa opzione viene fornita per rendere più semplice la creazione delle forme. Utilizzando il comando clic destro Aggiungi forma, è sufficiente eseguire una sola azione.
  • Multiplo: crea un nuovo collegamento per ciascun segmento creato dall'oggetto selezionato. È utile per assegnare i codici di collegamento a diversi parti del componente sezione tipo per creare superfici e altre caratteristiche di visualizzazione.
Cancella entità esistenti
Per mantenere le entità esistenti, e il nuovo componente sezione tipo, deselezionare questa casella di controllo.
