Apri
IFC Trova.
In alternativa, nella riga di comando, immettere ifcimport.
| Per… | Procedere in questo modo… |
| Importare il file e creare un progetto e una Carta di progetto | Selezionare Crea un progetto e specificare un nome di cartella o fare clic su Sfoglia, individuare la cartella e selezionarla.
Le Carte vengono importate con la struttura di un progetto di AutoCAD Architecture. |
| Importare il file come Carte indipendenti | Immettere un nome di Carta o fare clic su Sfoglia per individuare e selezionare il file.
Salvo se diversamente specificato, la Carta viene creata nello stesso percorso del file IFC. |
Se il modello (file DWT) che si seleziona non presenta le stesse unità del file IFC che viene importato, è possibile scegliere di continuare con tale modello o selezionarne un altro. Se si sceglie di continuare con il modello selezionato, le unità del file IFC sovrascriveranno le unità nel file del modello.
| Selezionare oggetti specifici da importare | In Selezionare oggetti da importare dal file IFC, specificare gli oggetti da importare selezionando o deselezionando le caselle di controllo. Se necessario, per la selezione fare clic su Seleziona tutto e Annulla selezione.
Nota: Per ulteriori informazioni sull'esportazione dei tracciati in un file IFC, vedere Impostazione delle opzioni di esportazione di file IFC (Industry Foundation Class).
| Creare un nuovo nome di stile che corrisponda ad ogni istanza di un nome di stile nel file IFC | Selezionare Crea nuovo stile con nome univoco
Se sono presenti più occorrenze dello stesso nome di stile, alla fine del nome viene aggiunto un numero incrementale. |
| Utilizzare la prima istanza del nome di stile per tutti gli oggetti | Selezionare Usa il primo stile trovato con lo stesso nome. |
| Se... | Procedere in questo modo… |
| Si è specificato di creare Carte di progetto quando è stato importato il file IFC | Il Navigatore progetto si apre sulla schermata Carta. Utilizzare il Navigatore progetto per sfogliare le carta di progetto create durante l'importazione. |
| Sono state create Carte indipendenti e si desidera visualizzare la Carta di primo livello | Fare clic su Sì. |
| Sono state create delle Carte al di fuori di un progetto e si desidera visualizzare un'altra Carta | Fare clic su No. |
