Informazioni sulla creazione e la modifica dei lati della poligonale
Consente di creare e specificare i parametri dei lati della poligonale.
Per creare e modificare i lati di una poligonale, utilizzare la barra degli strumenti dei lati.
Per ulteriori informazioni, vedere Come immettere i dati nella finestra di dialogo Editor geometria coordinate.
Utilizzare la barra degli strumenti dei lati per immettere, organizzare e calcolare i dati dei lati della poligonale.
Guida alla ricerca dei comandi Descrizione
Sposta verso l'alto l'elemento selezionato nella tabella.
Sposta verso il basso l'elemento selezionato nella tabella.
Inverte la direzione del lato selezionato.
Consente di selezionare due punti COGO nella Carta per specificare angolo/direzione, distanza, raggio o angolo (Δ).
Consente di selezionare le posizioni della Carta utili a specificare angolo/direzione, distanza, raggio o angolo (Δ).
Esegue lo zoom sul lato selezionato, sulle estensioni della poligonale o in tempo reale.
Esegue una panoramica sul lato selezionato.
Colonna Descrizione
Tipo lato Definisce il segmento della poligonale, ad esempio una linea , una curva tangente, una corda curva, una curva radiale o un punto laterale.
Angolo/Direzione Specifica l'angolo o la direzione del lato corrente. È possibile inserire questo valore come posizioni del punto COGO, latitudine e longitudine, posizioni nella Carta, posizione del quadrante della bussola, angolo o incognita.
Distanza Specifica la lunghezza del lato corrente. È possibile inserire questo valore come posizioni del punto COGO, posizioni nella Carta, distanza o incognita.
Raggio Specifica il raggio di una corda curva, una curva tangente o una curva radiale. È possibile inserire questo valore come posizioni del punto COGO, posizioni nella Carta, raggio o incognita.
ΔAngolo Per una curva tangente o radiale, indica l'angolo centrale, misurato a partire dal centro della curva, che va dall'inizio al punto finale della curva. È possibile inserire questo valore come posizioni del punto COGO, latitudine e longitudine, posizioni nella Carta, posizione del quadrante della bussola, angolo o incognita.
Descrizione Specifica una descrizione facoltativa per il lato corrente.
Mantieni Quando si regola una poligonale, mantiene la direzione e la distanza del lato corrente. Durante la regolazione di una poligonale, il lato specificato verrà rimosso dalla regolazione e il punto di inizio effettivo verrà impostato come punto di inizio, con l'aggiunta del vettore del lato impostato su Mantieni.
