Come creare un percorso di flusso da una superficie
È possibile creare un percorso di flusso per un drenaggio in base alle quote altimetriche di superficie e al punto alla massima distanza idraulica selezionato.
Questo comando è utile per valutare diversi percorsi di flusso prima di selezionarne uno da utilizzare per l'analisi. Ad esempio, potrebbero essere disponibili alcune soluzioni ugualmente valide ma diverse per percorsi di flusso di aree boscose, terreni non sviluppati con molti elementi diversi (rocce, bacini e muri) o superfici TIN non ben definite (ad esempio se esistono notevoli divari tra punti TIN o piccole deviazioni in conflitto con l'andamento generale della superficie).
Per ogni drenaggio può essere definito un solo percorso di flusso e per numerosi drenaggi definiti a partire dalle superfici è già stato definito un percorso di flusso nell'ambito del processo di creazione del drenaggio. Se esiste già un percorso di flusso per il drenaggio, questo comando consente di modificare il percorso di flusso in base al punto alla massima distanza idraulica selezionato. Tutti i dati del segmento di flusso esistenti relativi al percorso di flusso corrente vengono sovrascritti.
Per creare un percorso di flusso, è necessario specificare un punto a monte alla massima distanza idraulica e lo stesso algoritmo che viene utilizzato nel comando Goccia d'acqua per la creazione di un percorso di flusso. Le pendenze dei segmenti di flusso si basano sulla superficie, ma non sono collegate ad essa dinamicamente.
  1. Se non è già stato fatto, creare un drenaggio da una superficie.
    Nota: Questo comando non può essere utilizzato sui drenaggi creati da oggetti, eccetto al primo utilizzo della vista Segmento di flusso, se è stata selezionata una superficie tramite il pulsante Seleziona superficie di riferimento. In tal caso, con il comando Crea percorso di flusso da superficie viene creato un percorso di flusso valido se il punto selezionato per il nuovo percorso di flusso crea un percorso che fluisce verso il basso passando per la posizione corrente del punto di scarico.
  2. Fare clic sulla scheda Analizza gruppo Dati di profili terreno elenco a discesa Percorsi di flussoCrea percorso di flusso da superficie Trova.
  3. Selezionare il drenaggio.
  4. Selezionare il punto alla massima distanza idraulica.
