Finestra di dialogo Crea tracciato da rete in pressione
Utilizzare questa finestra di dialogo per immettere i parametri per la creazione di un tracciato, quali l'area delimitata, il nome, il tipo e altri dettagli.
Facoltativamente, è possibile creare un profilo e una vista profilo mentre si crea il nuovo tracciato.
Area delimitata
Consente di specificare un'area delimitata per il tracciato. Selezionare un'area delimitata dall'elenco Area delimitata oppure fare clic su e selezionare un oggetto area delimitata nella Carta.
Nota: La selezione di Area delimitata di default è <Nessuna>, che determina il posizionamento del tracciato nella raccolta Tracciati di livello superiore della scheda Prospetto. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'interazione tra i tracciati e le aree delimitate.
Nome
Consente di specificare il nome del tracciato. Ogni tracciato deve avere un nome univoco.
Apre la finestra di dialogo Modello nome, in cui è possibile modificare il modello di denominazione.
Type
Specifica il tipo di tracciato che verrà creato. La selezione di default è Misto.
Descrizione
Consente di specificare una descrizione facoltativa del tracciato.
Progressiva iniziale
Specifica la progressiva iniziale del tracciato.
Stile tracciato
Elenco Stile
Visualizza lo stile corrente. Fare clic sulla freccia per visualizzare tutti gli stili tracciato nella Carta.
Selezione stile
Consente di specificare le opzioni dello stile. È possibile creare un nuovo stile, copiare o modificare la selezione dello stile corrente oppure scegliere uno stile da una Carta.
Dettagli stile
Apre la finestra di dialogo Dettagli stile, nella quale è possibile visualizzare in anteprima le informazioni relative allo stile e alla creazione.
Layer tracciato
Visualizza il layer su cui sarà creato l'oggetto tracciato. Per modificare il layer fare clic sull'icona Layer oggetto e selezionare un layer.
Layer oggetto
Apre la finestra di dialogo Layer oggetto. Fare clic su per creare un nuovo layer sul quale verrà disegnato il tracciato.
Serie di etichette tracciato
Elenca gli stili delle Serie di etichette tracciato nella Carta. Utilizzare l'icona Selezione per modificare lo stile corrente o creare un nuovo stile. L'icona Dettagli stile mostra un'anteprima dello stile corrente.
Crea profilo e vista profilo
Consente di specificare se si desidera creare un profilo e una vista profilo per il tracciato Se si seleziona questa casella di controllo, la finestra di dialogo Crea profilo da superficie viene visualizzata quando si fa clic su OK.
