Come lavorare con gli oggetti di progetto di Vault
Per creare un riferimento ad un oggetto di progetto di Vault
  1. Aprire la Carta cui si desidera aggiungere il riferimento e renderla attiva.
  2. Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, espandere la raccolta Progetti.
  3. Espandere la raccolta di oggetti e progetti contenente l'oggetto di progetto.
    Nota: L'oggetto può essere presente in qualsiasi progetto. È possibile creare riferimenti ad oggetti in diversi progetti nella stessa Carta.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto d progetto.
  5. Fare clic su Crea riferimento.
  6. Nella finestra di dialogo Crea riferimento per l'oggetto, specificare le modalità di visualizzazione della geometria degli oggetti nella Carta.
  7. Fare clic su OK.
Per innalzare il livello di un oggetto di progetto
È possibile sostituire un riferimento di un oggetto di sola lettura con una copia modificabile dell'oggetto di progetto innalzando il livello del riferimento.
Importante: L'innalzamento di livello di un riferimento di un oggetto interrompe tutte le connessioni ai dati di origine dell'oggetto di progetto. Non è possibile ristabilire la connessione.
Si consiglia di innalzare il livello di un riferimento di un oggetto solo quando non si ha necessità di mantenere il collegamento dell'oggetto di progetto alla rispettiva Carta o ai rispettivi dati di origine.
Nota: I riferimenti del modellatore non possono essere innalzati.
  1. Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, nella raccolta Carte aperte, espandere la Carta che contiene l'oggetto di riferimento del progetto di cui si desidera innalzare il livello.
  2. Espandere la raccolta degli oggetti della Carta che contiene il riferimento dell'oggetto di cui si desidera innalzare il livello.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto e scegliere Alza livello.
Come eliminare un oggetto di progetto
È possibile rendere un oggetto non disponibile per i riferimenti in altre Carte del progetto.
È possibile eliminare un oggetto dall'elenco degli oggetti riferimento per un progetto. Eventuali riferimenti all'oggetto esistenti rimangono inalterati e continuano ad essere aggiornati dall'oggetto di origine.
Se da un progetto vengono rimossi tutti i riferimenti di un oggetto, quest'ultimo resta comunque visibile nel client Vault e il suo stato senza riferimenti viene indicato con l'icona .
Nota: Se è stata attivata la replica dei gruppi di lavoro in Vault Professional, per rimuovere un oggetto di progetto è necessario che il gruppo di lavoro di appartenenza sia proprietario della Carta di origine di tale oggetto.
  1. Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, espandere la raccolta Progetti.
  2. Espandere la raccolta di oggetti e progetti contenente l'oggetto di progetto.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto di progetto da eliminare.
  4. Fare clic su Remove.
Per ottenere l'ultima versione di un oggetto di progetto
Se qualcuno apporta una modifica ad un oggetto di progetto, è possibile aggiornare facilmente la copia locale della Carta di origine dell'oggetto.
Quando viene creata una nuova versione di una Carta di origine di un oggetto di progetto nel database del progetto, la copia locale diventa obsoleta. È possibile determinare lo stato della copia locale dall'icona visualizzata accanto alla Carta di origine o all'oggetto di progetto nella struttura Prospetto.
Nota: Il comando Carica ultima versione, se applicabile, è disponibile a tutti i livelli di un progetto nella struttura Prospetto.
  2. Espandere la raccolta di progetti che contiene l'oggetto di progetto.
  3. Espandere la raccolta di oggetti che contiene l'oggetto di oggetto.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto di progetto e scegliere Carica ultima versione.
  5. Nella finestra di dialogo Carica ultima versione, selezionare Includi dipendenze dei file per visualizzare i file dipendenti nell'elenco File di progetto.
  6. Deselezionare le caselle di controllo accanto ai file e alle cartelle che non si desidera aggiornare.
  7. Fare clic su OK.
Per accedere ad una Carta di origine per un oggetto di progetto
È possibile aprire rapidamente o passare ad una Carta di origine degli oggetti di progetto.
È possibile aprire una Carta di origine degli oggetti di progetto dal livello degli oggetti di progetto nella struttura Prospetto. Se la Carta è già aperta, è possibile renderla attiva.
Nota: Se la Carta non è stata estratta, è possibile solo aprirla in modalità di sola lettura.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto di progetto ed eseguire una delle operazioni seguenti:
    • Se la Carta di origine è estratta, fare clic su Apri Carta di origine per aprirla.
    • In caso contrario, fare clic su Apri Carta di origine (sola lettura) per aprirla.
    • Se la Carta è aperta, fare clic su Passa a Carta di origine per renderla attiva.
