Utilizzare questa finestra di dialogo per creare un riferimento dati ad una rete in pressione.
Consente di specificare il collegamento ai dati della rete in pressione da cui creare il riferimento. Fare clic per modificare il collegamento ai dati o visualizzare tutti i collegamenti ai dati della rete in pressione disponibili.
Consente di specificare un nome generato automaticamente per il riferimento della rete in pressione. Per modificare il nome, fare clic su .
Consente di specificare una descrizione facoltativa del riferimento della rete in pressione.
Consente di specificare l'elenco parti associato al riferimento della rete in pressione.
Visualizza il layer su cui verrà creato il riferimento della rete in pressione. Per modificare il layer, fare clic su e selezionare un layer.
Se si seleziona questo opzione, ogni parte di riferimento fa riferimento alla superficie qui specificata.
Se si seleziona questo opzione, ogni parte di riferimento fa riferimento al tracciato qui specificato.
Se si seleziona questa opzione, le etichette o le serie di etichette vengono copiate con l'oggetto di riferimento nello stesso modo in cui sono presenti nella Carta di origine. In caso contrario, si applicano le opzioni relative agli stili etichetta specificati e vengono creati stili etichetta all'aggiunta di parti di riferimento alla Carta.
Se si sceglie di non includere le etichette di origine, utilizzando questi campi è possibile selezionare gli stili per le etichette della rete in pressione.
