I modelli di produzione delle planimetrie che si trovano nella cartella dei modelli contengono finestre che sono già configurate in base al tipo appropriato, ovvero planimetria, profilo o sezione. Tali modelli si trovano in \Users\<nome utente>\AppData\Local\Autodesk\C3D<versione>\ita\Template\Plan Production.
Se si decide di utilizzare modelli diversi da quelli che si trovano nella cartella Plan Production, impostare i tipi di finestra per la vista piana, la vista profilo o la vista sezioni e specificare l'ordine della finestra (se viene utilizzato più di uno dello stesso tipo di finestra in un foglio). Quando si utilizza la procedura guidata Crea riquadri di visualizzazione o il comando Crea viste multiple, se si seleziona un modello per cui le finestre non sono state definite in modo appropriato, Autodesk Civil 3D rileva tale condizione e visualizza un messaggio che indica che i layout contenenti le finestre necessarie per il tipo di foglio non sono stati trovati.
Esercitazione: Configurazione delle finestre
È possibile, ad esempio, impostare gli stili oggetto e gli stili etichetta di default per tutti gli oggetti e, in particolare, per i nuovi oggetti per la produzione di planimetrie utilizzati per i fogli di planimetria/profilo (gruppi di riquadri di visualizzazione, riquadri di visualizzazione e linee di corrispondenza).
Scorrere fino alla sezione Finestra nella parte inferiore della tavolozza Proprietà.
Impostare il Tipo finestra su Piano, Profilo o Sezione.
La finestra con il numero più basso viene popolata per prima (con l'intervallo progressive più basso) quando vengono generati i fogli.
