Fare clic su per selezionare la superficie di origine da ritagliare.
Fare clic su per specificare l'area di taglio nella Carta mediante la finestra di selezione, disegnando un poligono o selezionando oggetti.
Nota: Se si utilizza l'opzione di selezione oggetti, fare clic all'interno del poligono da utilizzare. L'area di taglio specificata viene evidenziata.
Specificare le informazioni sulla nuova superficie:
Specificare una destinazione per la nuova superficie. È possibile inserirla in una nuova Carta, in qualsiasi Carta esistente o nella Carta attualmente attiva.
Immettere il nome e la descrizione della superficie.
In base al tipo di Carta selezionato nel passaggio precedente, specificare la Carta di destinazione per la superficie tagliata.
Facoltativamente, modificare lo stile della superficie. Per default, Autodesk Civil 3D applica lo stile standard alla superficie creata.
Fare clic su per assegnare un layer per la superficie tagliata.
Se si è scelto di creare un nuovo file cartografico per le superfici tagliate, questa Carta viene salvata nella directory in cui risiede la Carta di origine.
