Come identificare gli oggetti di un'area delimitata collineare
  1. Alla riga di comando, digitare FindSiteOverlaps .
  2. Premere F2 per visualizzare la finestra di testo.
  3. Esaminare i risultati del comando. Ad esempio, se vi sono linee caratteristiche sovrapposte nella Carta è possibile che i risultati vengano visualizzati come indicato di seguito:
    Checking Alignments
    Checking Lot Lines
    Checking Feature Lines
        2 overlapping segments found
        This command will move these to their own new site: RemoveDupFeatureLines
    Checking Gradings and Attached Lot Lines
        Can only be moved with Move To Site
    AutoCAD points on layer _OVERLAPPING_SEGMENT_LOCATIONS indicate location of overlapping segments.
  4. Un punto AutoCAD viene posizionato al centro di ciascun segmento sovrapposto. Se necessario, utilizzare il comando DDPTYPE per modificare lo stile punto di AutoCAD per visualizzare meglio i nodi dei punti. Oppure utilizzare il comando LAYER per isolare il layer _OVERLAPPING_SEGMENT_LOCATIONS.
    Linee caratteristiche sovrapposte con un punto per definire il centro del segmento collineare
  5. Utilizzare uno o più dei seguenti comandi consigliati per risolvere i segmenti sovrapposti:
    Nota: Se il comando FindSiteOverlaps consiglia di rimuovere più di un tipo di oggetto dal sito, è consigliabile procedere nel seguente ordine:
    • Rimuovere prima le linee caratteristiche.
      Questa opzione consente di rimuovere solo le linee caratteristiche a cui non sono applicati criteri di costruzione delle scarpate. Spesso tali tipi di linee caratteristiche sono utilizzati solo come linee di discontinuità della superficie, pertanto la loro rimozione dall'area delimitata ha un impatto minore.
      Poiché le sovrapposizioni sono spesso tra tipi diversi di oggetti, la rimozione delle sole linee caratteristiche potrebbe risolvere il problema.
      I tracciati e le linee lotto possono formare particelle all'interno dell'area delimitata, pertanto la loro rimozione può avere un impatto maggiore della rimozione delle linee caratteristiche.
    • Rimuovere quindi i tracciati (se necessario).
    • Rimuovere poi le linee lotto (se necessario).
  6. Cancellare i punti AutoCAD che sono stati creati ed eseguire di nuovo il comando FindSiteOverlaps per vedere se vi sono ancora sovrapposizioni.
    Nota: Se, dopo la rimozione di qualsiasi sovrapposizione trovata, vengono rilevate sovrapposizioni per le scarpate, è possibile modificare le scarpate leggermente in modo tale da eliminare le sovrapposizioni.
  7. Utilizzare il comando AUDIT per rilevare e risolvere eventuali ulteriori problemi della Carta.
