Come inserire e sostituire i componenti sezione tipo
Come creare un componente sezione tipo da una tavolozza degli strumenti
È possibile creare un oggetto componente sezione tipo aggiungendolo al disegno da una tavolozza strumenti. Una volta selezionato nella tavolozza strumenti, è possibile aggiungere il componente sezione tipo alla linea base di una sezione tipo o ad un componente sezione tipo associato ad una sezione tipo. È possibile anche aggiungere semplicemente il componente sezione tipo alla Carta e non associarlo ad una sezione tipo. In questo caso si parla di componente sezione tipo dissociato.
  1. Visualizzare la finestra Tavolozze degli strumenti.
    Fare clic sulla scheda Iniziogruppo TavolozzeTavolozze degli strumenti Trova.
  2. Nella finestra Tavolozze degli strumenti, fare clic sul componente sezione tipo desiderato.
  3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Per aggiungere il componente sezione tipo ad una sezione tipo, selezionare un punto contrassegno su una sezione tipo nella Carta.
    • Per aggiungere il componente sezione tipo alla Carta senza associarlo ad una sezione tipo, premere Invio, quindi fare clic in una posizione all'interno della Carta.
Il nome del componente sezione tipo viene visualizzato al livello sottostante della relativa sezione tipo principale nella raccolta Sezioni tipo della struttura prospetto.
Se successivamente si sposta il componente sezione tipo dal punto di inserimento originale in una sezione tipo, è possibile riportarlo in tale punto facendo clic su Cancella scostamento in sezione tipo nel pannello Modifica componente sezione tipo oppure immettendo SubassemblyClearOffset nella riga di comando.
Il pulsante Cancella scostamento in sezione tipo è abilitato solo se il componente sezione tipo selezionato fa parte di una sezione tipo ed è stato spostato dal punto di inserimento originale.
Come inserire un componente sezione tipo tra due componenti sezione tipo esistenti
  1. Selezionare un componente sezione tipo da una tavolozza degli strumenti o da un catalogo di strumenti nella Libreria.
  2. Quando viene richiesto di selezionare un punto contrassegno all'interno della sezione tipo, digitare I.
  3. Fare clic sul componente sezione tipo dopo il quale si desidera inserire il nuovo componente sezione tipo.
    Nota: In alternativa, digitare B per selezionare il componente prima del quale si desidera inserire il nuovo componente sezione tipo.
    Il nuovo componente sezione tipo viene inserito e il componente sezione tipo immediatamente successivo viene evidenziato e associato al punto di associazione più esterno del nuovo componente sezione tipo.
  4. Fare clic su un nuovo punto di associazione per il componente sezione tipo evidenziato o premere INVIO per accettare la posizione corrente.
  5. Premere Esc per terminare il comando.
Come sostituire un componente sezione tipo esistente con uno nuovo
  2. Quando viene richiesto di selezionare un punto contrassegno nell'assieme, immettere S.
  3. Fare clic sul componente sezione tipo da sostituire.
  4. Se il componente sezione tipo esistente dispone di obiettivi mappati, viene visualizzata una finestra di dialogo. Selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Mantieni obiettivi simili: in tutti i modellatori che utilizzano la sezione tipo, gli obiettivi applicabili vengono mantenuti. Il mantenimento di obiettivi simili è supportato per tutti i tipi di obiettivi.
      Nota: Gli obiettivi simili sono determinati dal nome dell'obiettivo. Ad esempio, se sia il componente sezione tipo esistente, sia il componente sezione tipo sostitutivo presentano un obiettivo di tipo larghezza o scostamento denominato "Larghezza", l'obiettivo viene mantenuto.
    • Cancella obiettivi simili: in tutti i modellatori che utilizzano la sezione tipo, gli obiettivi simili nel nuovo componente sezione tipo vengono impostati su <Nessuno>.
    Il nuovo componente sezione tipo viene inserito.
