Scheda Etichette (finestra di dialogo Serie di etichette)
Utilizzare questa scheda per selezionare gli stili di etichetta da aggiungere ad una serie di etichette per tracciato, profilo o sezione.
Dopo aver aggiunto uno stile di etichetta ad una serie, è possibile definire certe proprietà per detto stile, come l'incremento. Le proprietà variano a seconda che si stia definendo una serie di etichette per tracciato, profilo o sezione.
Type
Specifica il tipo di etichetta da aggiungere alla serie.
Stile etichetta <tipo>
Visualizza gli stili di etichetta disponibili per il tipo di etichetta specificato. Selezionare uno stile di etichetta dall'elenco, quindi fare clic su Aggiungi per aggiungerlo alla serie di etichette.
Controllo Stile etichetta
Crea un nuovo stile di etichetta, modifica la selezione corrente o seleziona uno stile dalla Carta.
Dettagli stile
Apre la finestra di dialogo Dettagli stile, che consente di visualizzare un'anteprima dello stile di etichetta selezionato.
Aggiungi stile etichetta
Aggiunge alla serie di etichette lo stile di etichetta selezionato nell'elenco corrispondente.
Elimina stile etichetta
Rimuove uno stile di etichetta dalla serie di etichette. Selezionare lo stile di etichetta da cancellare facendo clic nella riga situata in basso nella finestra di dialogo.
Elenco di stili selezionati
Quando si aggiunge uno stile di etichetta ad una serie, esso viene inserito nell'elenco situato in basso nella finestra di dialogo. È possibile utilizzare quest'area per definire proprietà relative allo stile di etichetta e modificare lo stile di etichetta selezionato.
Colonna Tipo
Visualizza i tipi di etichetta esistenti nella serie di etichette corrente.
Colonna Stile
Specifica lo stile etichetta da includere nella serie. Fare clic su per aprire la finestra di dialogo Seleziona stile etichetta.
Colonna Incremento
Specifica l'incremento in base al quale inserire etichette di progressiva principale e secondaria.
Nota: Questa impostazione è disponibile solo per etichette di progressiva.
Colonna Punti notevoli da etichettare
Consente di specificare i punti notevoli da etichettare per i tipi di etichette Punti notevoli, Punti notevoli profilo e Punti critici sopraelevazione. È possibile etichettare una selezione di punti notevoli in un tipo di etichetta utilizzando uno stile selezionato. È, quindi, possibile aggiungere un'altra istanza dello stesso tipo di etichetta, che può etichettare una seconda selezione di punti notevoli con uno stile diverso. Fare clic su per selezionare i punti notevoli da etichettare.
Proprietà di etichette di sezione e profilo
Dopo aver aggiunto uno stile di etichetta profilo o sezione ad una serie di etichette, è possibile specificare i seguenti valori di proprietà che sono esclusivi delle serie di etichette:
Opzione ancoraggio dimensione
Specifica la posizione dell'ancoraggio della linea di quota. Essa consente di posizionare le linee di quota di certe etichette vista profilo, quali le etichette raccordo altimetrico.
  • Distanza sopra: sposta l'ancoraggio della linea di quota verso l'alto, alla distanza specificata nel campo Valore ancoraggio dimensione.
  • Quota altimetrica fissa: colloca l'ancoraggio della linea di quota su di una quota altimetrica fissa in una vista profilo. Specifica la quota altimetrica nel campo Valore ancoraggio dimensione.
  • Distanza sotto: sposta l'ancoraggio della linea di quota verso il basso, alla distanza specificata nel campo Valore ancoraggio dimensione.
  • Parte superiore vista grafico: posiziona l'ancoraggio della linea nella parte superiore della maglia della vista sezioni creando un linea grafico verticale al di sopra dell'etichetta. Per visualizzare l'estensione completa della linea, impostare Valore ancoraggio dimensione su 0.
  • Parte inferiore vista grafico: ancora la linea alla parte inferiore della maglia della vista sezioni creando un linea grafico verticale al di sotto dell'etichetta. Per visualizzare l'estensione completa della linea, impostare Valore ancoraggio dimensione su 0.
Questa opzione consente di definire il valore di ancoraggio della linea di quota da applicare tramite Opzione ancoraggio dimensione.
Sfoltimento
Specifica una distanza di esclusione delle etichette di cambio di pendenza. Questa impostazione consente di rimuovere le etichette sovrapposte, facilitando la lettura delle etichette rimanenti. Se si verifica un altro cambio entro la distanza specificata rispetto ad un determinato cambio di pendenza, esso non viene etichettato.
Nota: Questa impostazione è disponibile solo per etichette di cambio di pendenza.
Colonna Sfalsa etichette
Specifica la posizione della linea di sfalsamento dell'etichetta: Nessuno sfalsamento, Sfalsa entrambi i lati, Sfalsa a destra o Sfalsa a sinistra. Le opzioni di sfalsamento sono disponibili per le etichette di profilo (Cambi di pendenza, Progressiva principale/secondaria, Geometria orizzontale) e le etichette di sezione (Scostamenti principali/secondari, Cambi di pendenza e Punti modellatore).
Colonna Sfalsa altezza Linea 1
Specifica l'altezza della prima linea di sfalsamento dell'etichetta di finca dei dati della vista profilo o sezioni.
Colonna Sfalsa altezza Linea 2
Specifica l'altezza della seconda linea di sfalsamento dell'etichetta di finca dei dati della vista profilo o sezioni.
Le seguenti opzioni sono disponibili quando si modifica una serie di etichette profilo o sezione. Non fanno parte dello stile.
Progressiva iniziale
Deselezionare la casella di controllo e specificare la progressiva in cui inizia il tipo di etichetta.
Progressiva finale
Deselezionare la casella di controllo e specificare la progressiva in cui termina il tipo di etichetta.
