Come esportare i rapporti valutazione quantità in formato TransXML
Tutti i fogli di stile (XML) inclusi in Autodesk Civil 3D consentono il salvataggio dei rapporti di valutazione delle quantità in base allo schema TransXML.
  1. Aprire una Carta in cui agli oggetti sono stati associati elementi di costo.
  2. Fare clic su scheda Analizzagruppo Valutazione della quantitàQuantità Trova .
  3. Nella finestra di dialogo Calcola valutazione quantità :
    • Selezionare l'opzione per Tipo di rapporto.
    • Selezionare le opzioni per Estensioni rapporto.
    • Selezionare le opzioni per Output rapporto.
    • Fare clic su Calcola.
  4. Nella finestra di dialogo Rapporto valutazione quantità , analizzare il rapporto nel campo di testo.
  5. Per foglio di stile del rapporto, nell'elenco a discesa nella parte inferiore della finestra di dialogo Rapporto valutazione quantità, selezionare:
    • Detailed (XML).xsl, per un rapporto dettagliato.
    • Summary (XML).xsl, per un rapporto riepilogativo.
    • TransPortDesignInterface.xsl, per un rapporto dettagliato o riepilogativo, in base all'opzione selezionata per Tipo di rapporto nella finestra di dialogo Calcola valutazione quantità.
  6. Fare clic su Salva con nome.
  7. Salvare il rapporto nella stessa cartella della Carta principale.
  8. Se necessario, è possibile salvare il rapporto in qualsiasi altro formato, ovvero CSV, HTML o TXT.
    Nota: Se si seleziona Dettagliato come Tipo di rapporto nella finestra di dialogo Calcola valutazione quantità, è possibile salvare il rapporto utilizzando qualsiasi foglio di stile. Se si seleziona Riepilogo come Tipo di rapporto, è possibile salvare il rapporto utilizzando TransPortDesignInterface.xsl o qualsiasi foglio di stile riepilogativo.
  9. Fare clic su Chiudi in ogni finestra di dialogo.
