Informazioni sulla progettazione di tracciati basata su criteri
Utilizzare la funzionalità di progettazione basata su criteri per applicare ad un tracciato gli standard specifici dell'agenzia.
La funzionalità di progettazione basata su criteri consente di verificare che il progetto del tracciato soddisfi gli standard minimi richiesti dall'agenzia locale.
Quando si utilizza la funzionalità di progettazione basata su criteri, è possibile selezionare un file dei criteri di progettazione da cui è possibile specificare criteri quali il metodo di raggiungimento e le tabelle di raggio minimo e lunghezza di transizione minima. Quando si crea il tracciato, nella riga di comando vengono visualizzati i valori minimi appropriati specificati nel file dei criteri di progettazione. È possibile accettare il valore minimo di default per una sottoentità specificata oppure specificare un nuovo valore.
I valori di lunghezza di transizione minima vengono generati automaticamente mediante il raggio di curva specificato. Se alla transizione non sono associate curve, il valore minimo corrisponde al raggio di transizione minimo accettabile.
Se i parametri di progettazione di una sottoentità violano i valori minimi stabiliti nel file dei criteri di progettazione, viene visualizzato un simbolo di avvertimento sia sulla sottoentità nella finestra della Carta, sia accanto al valore violato nella vista Entità tracciato e nella finestra Parametri di layout tracciato. Quando si passa il cursore su di un simbolo di avvertimento viene visualizzata una descrizione indicante lo standard violato e come correggere la violazione. La visualizzazione del simbolo di avvertimento è controllata dallo stile di tracciato.
Nota: Poiché non viene eseguita la verifica della lunghezza della transizione di continuità con il file dei criteri di progettazione, è necessario utilizzare i controlli di progettazione.
È possibile generare un rapporto nel quale vengono documentate le convalide o le violazioni presenti nel progetto di tracciato. Il rapporto dei criteri di progettazione identifica le sottoentità che all'interno di un intervallo di progressive specificato violano o soddisfano i controlli e i criteri di progettazione appropriati.
Una volta creato un tracciato, è possibile verificare che le entità siano tangenti le une alle altre.
Esercitazione: Progettazione di un tracciato con gli standard locali
File dei criteri di progettazione
Il file dei criteri di progettazione contiene gli standard di progettazione minimi per gli oggetti tracciato e profilo. È possibile personalizzare il file dei criteri di progettazione in modo che supporti gli standard di progettazione locali per parametri quali lunghezza transizione e raggio minimo.
I file dei criteri di progettazione contenenti standard espressi in unità sia metriche che inglesi, sono inclusi in Autodesk Civil 3D.
Se gli standard della propria agenzia locale sono diversi da quelli indicati nel file dei criteri di progettazione fornito, è possibile utilizzare la finestra di dialogo Editor criteri di progettazione per personalizzare il file in modo che supporti gli standard locali.
Alcuni criteri di progettazione dei tracciati non sono disponibili in formato tabella nel file dei criteri di progettazione. Per tali criteri è possibile definire controlli di progettazione per la convalida degli standard di progetto. Per applicare un controllo di progettazione ad un tracciato, è necessario aggiungerlo ad un insieme di controlli di progettazione.
Nota: Se si utilizza un file dei criteri di progettazione personalizzato, è necessario salvarlo in un server condiviso al quale hanno accesso tutti i membri del team di progettazione. Quando si invia una Carta per la quale viene utilizzato un file dei criteri di progettazione personalizzato, è necessario inviare anche il file.
File dei criteri di progettazione specifici sono disponibili per le applicazioni di progettazione stradale e ferroviaria. Il tipo di tracciato Ferroviario non può utilizzare il file dei criteri di progettazione stradale, ed i tipi di tracciato Asse, Scostamento e Cordolo esterno dell'intersezione non possono utilizzare il file dei criteri di progettazione ferroviaria.
Il file dei criteri di progettazione stradale può anche includere i criteri per il supporto dell'aggiunta automatica di un allargamento attorno alle curve per i tracciati di scostamento dinamici.
Nota: A sua volta, nessuno dei due file dei criteri di progettazione citati può essere applicato al tipo di tracciato Misto.
Criteri di progettazione dei tracciati
In un file dei criteri di progettazione possono essere inclusi i criteri seguenti:
  • Raggio minimo ad una velocità di progetto specificata
  • Metodo di raggiungimento
  • Tasso di sopraelevazione su un raggio specificato
  • Lunghezza minima di transizione per un raggio specificato
  • Aggiunta automatica di un allargamento a tracciati di scostamento dinamici. (Solo file dei criteri di progettazione stradale).
Criteri di progettazione dei profili
Un file dei criteri di progettazione stradale può contenere tabelle di standard relativi ai valori K minimi alle velocità di progetto specificate. Sono disponibili tabelle K minimo per le seguenti distanze:
  • Distanza di visibilità per l'arresto
  • Distanza di visibilità per il sorpasso
  • Distanza di visibilità luci anteriori
