Finestra di dialogo Modifica impostazioni oggetti - Valutazione quantità
Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare e modificare le impostazioni relative alla valutazione delle qualità.
Questo argomento documenta le impostazioni di tutte le finestre di dialogo Modifica impostazioni legate alla valutazione delle quantità (a livello di Carta, oggetto e comando).
Per informazioni generali sulle impostazioni a livello di Carta, funzionalità, comandi e le rispettive interazioni, vedere Informazioni Autodesk Civil 3DAutodesk Civil 3D.
Per informazioni sulle impostazioni ambiente a livello di Carta, vedere Scheda Impostazioni ambiente (finestra di dialogo Impostazioni Carta).
Stili di default
Utilizzare questa impostazione per determinare gli stili e i criteri di valutazione della quantità di default assegnati ai componenti di valutazione della quantità.
Criteri valutazione quantità
Specifica i criteri di valutazione della quantità di default durante la creazione di un rapporto sulla valutazione della quantità. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare i criteri nella finestra di dialogo Criteri di valutazione delle quantità.
Stile forma materiale
Specifica lo stile di default utilizzato per una sezione materiale visualizzata in una vista sezioni. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile forma materiale.
Formato nome default
Utilizzare queste impostazioni per specificare il formato nome di default per i nuovi materiali ed elenchi materiali di valutazione della quantità. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per apportare modifiche nella finestra di dialogo Modello nome.
Creazione tabella
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni dai comandi AddMaterialVolumeTable e AddTotalVolumeTable.
Utilizzare queste impostazioni per stabilire le impostazioni di default quando si aggiunge una tabella dei volumi.
Stile tabella
Specifica lo stile di una tabella. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile tabella.
Divisione tabella
Specifica se una tabella viene divisa in due o più sezioni quando viene raggiunto il numero massimo di righe specificato.
Numero massimo di righe
Specifica il numero massimo di righe da includere in ogni sezione. Se il numero di righe di dati supera il numero massimo specificato, la tabella viene divisa in sezioni, che vengono visualizzate l'una accanto all'altra (da sinistra verso destra) o impilate in verticale.
Numero massimo tabelle per pila
Specifica il numero massimo di sezioni da includere in ogni pila.
Spaziatura tabella
Specifica la spaziatura tra tabelle.
Direzione di affiancamento
Specifica la direzione in cui viene affiancata la tabella (orizzontalmente o verticalmente).
Assegna elemento di costo alle opzioni area
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato in caso di accesso alle impostazioni dal comando AssignPayItemToArea.
Utilizzare queste impostazioni per stabilire le impostazioni di default visualizzate quando si assegna un elemento di costo ad un'area della Carta.
Utilizza layer e colore correnti di AutoCAD
Specifica se utilizzare il layer e il colore correnti. Selezionare Vero per utilizzare il layer e il colore correnti.
Layer di tratteggio
Consente di specificare il layer per il tratteggio. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare un layer nella finestra di dialogo Selezione layer.
Colore del tratteggio
Consente di specificare il colore del tratteggio. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare un colore nella finestra di dialogo Seleziona colore.
Definisci opzioni materiali
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni dai comandi ComputeMaterials e GenerateQuantitesReport.
Utilizzare queste impostazioni per stabilire le impostazioni di default quando si crea un nuovo rapporto della valutazione delle quantità.
Applicare correzione curva
Specifica se la correzione curva è usata quando si supera il valore Tolleranza correzione curva. Questa opzione può essere necessaria per correggere i calcoli del volume in una sezione curvilinea di un tracciato (o su due lati di un vertice orizzontale).
Specifica il valore di tolleranza della curva. Se le linee di sezione rientrano nella tolleranza o se l'angolo di deflessione tra le progressive successive è piccolo, la correzione curva non viene usata. Immettere un angolo in gradi nella colonna Valore o fare clic su e selezionare un angolo nell'area della Carta.
Metodo di calcolo del volume
Specifica il metodo utilizzato per calcolare i volumi.
Applica chiusura verticale tra superfici automaticamente
Quando è impostata su True (impostazione di default), questa opzione indica che le aree aperte tra le superfici vengono chiuse automaticamente con una chiusura verticale, come illustrato di seguito.
Quando questa opzione è impostata su False, le aree aperte tra le superfici non vengono chiuse automaticamente.
Opzioni rapporto quantità
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato in caso di accesso alle impostazioni dal comando GenerateQuantitiesReport.
Visualizza rapporto XML
Specifica se i rapporti XML vengono visualizzati per default quando si genera un rapporto sulla valutazione della quantità.
Opzioni calcolo valutazione quantità
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato in caso di accesso alle impostazioni dal comando TakeOff.
Utilizzare queste impostazioni per stabilire i valori di default per la finestra di dialogo Calcola valutazione quantità.
Tipo di rapporto
Consente di specificare se il tipo di rapporto di default sarà Riepilogo o Dettagliato.
Estensioni rapporto
Consente di specificare se le estensioni di default delle entità incluse nel rapporto saranno impostate su Carta, Foglio o Insieme di selezione.
Includi nel rapporto solo elemento di costo selezionato
Consente di specificare se la casella di controllo Includi nel rapporto solo elemento di costo selezionato della finestra di dialogo Calcola valutazione quantità assume come valore di default Vero o Falso.
Limitare a progressiva tracciato
Consente di specificare se la casella di controllo Limita estensioni a intervallo progressive tracciato della finestra di dialogo Calcola valutazione quantità assume come valore di default Vero o Falso.
Stile rapporto di default
Consente di specificare il foglio di stile di default utilizzato per formattare il rapporto della quantità.
Carattere tabella rapporto basata su Carta
Consente di specificare il tipo di carattere di default utilizzato nella tabella del rapporto. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare un tipo di carattere nella finestra di dialogo Editor componenti di testo.
Tipo di calcolo
Consente di specificare se il tipo di calcolo di default è 2D o 3D. Questa impostazione è valida sia per le lunghezze che per le aree. Tuttavia l'impostazione Tipo di calcolo calcola le aree 3D soltanto per i modellatori e non è valida per gli altri oggetti di Autodesk Civil 3D.
Tipo di lunghezza condotta
Consente di specificare se il tipo di lunghezza della condotta di default nel processo della valutazione delle quantità viene misurato Ai bordi interni o Da centro a centro.
Includi formule nei rapporti
Consente di specificare se le formule dell'elemento di costo saranno incluse nel rapporto.
