Scheda Editor AEC (finestra di dialogo Opzioni)
Utilizzare la scheda Editor AEC nella finestra di dialogo Opzioni per controllare la visibilità del contrassegno di avvertimento dei criteri di progettazione, nonché le impostazioni che hanno effetto sui comandi Esporta in AutoCAD.
Soluzione
Controlla la visibilità dei contrassegni di avvertimento. Queste impostazioni controllano il funzionamento dei contrassegni di avvertimento per i tracciati, i profili, la sopraelevazione e le reti in pressione.
Nota: Se entrambe queste caselle di controllo sono disattivate, il contrassegno di avvertimento non verrà visualizzato sugli oggetti profilo, tracciato o rete in pressione che violano i criteri di progettazione specificati. Tuttavia, l'oggetto verrà comunque convalidato mediante il confronto con i criteri di progettazione specificati. I contrassegni di avvertimento appaiono nelle viste Entità tracciato, Entità profilo ed Editor tabellare di sopraelevazione, nonché nelle finestre di dialogo Parametri di layout tracciato e Parametri layout profilo. I contrassegni di avvertimento per reti in pressione non verranno visualizzati in altre viste o finestre di dialogo.
Disegno
Visualizza il contrassegno di avvertimento nella finestra della Carta.
Stampa/Pubblicazione
Visualizza il contrassegno di avvertimento in un output di stampa o pubblicazione.
Esporta in AutoCAD
Unisci xrif
Unisce i riferimenti esterni alla Carta host quando si utilizzano i comandi Esporta in AutoCAD, creando definizioni di blocco locali. Se si seleziona quest'opzione, tutti i riferimenti esterni e gli oggetti nominati dipendenti diventano parte della Carta esportata.
Utilizza metodo di inserimento quando si uniscono xrif
  • Selezionato: i nomi delle Carte xrif vengono eliminati al momento della creazione della Carta esportata. Inoltre, i layer e gli stili dei riferimenti esterni vengono incorporati nella Carta host, mentre i layer con lo stesso nome acquisiscono le proprietà dei layer della Carta host.
    Questa opzione consente di unire il riferimento esterno alla Carta corrente in modo analogo alla procedura di dissociazione e inserimento della Carta di riferimento. Anziché essere rinominati utilizzando la sintassi nomeblocco$n$nomedefinizione, gli oggetti denominati dipendenti dai riferimenti esterni vengono privati del nome xrif. Come per l'inserimento di Carte, se un oggetto denominato locale condivide lo stesso nome di un oggetto denominato unito dipendente da un riferimento esterno, non si verifica alcun incremento nel nome. L'oggetto denominato unito dipendente dal riferimento esterno assume le proprietà dell'oggetto denominato definito a livello locale. Ad esempio, se si ha un riferimento esterno denominato PIANO1 contenente un layer denominato MURO, dopo aver utilizzato l'opzione Inserisci per effettuare l'unione, il layer dipendente dal riferimento esterno PIANO1|MURO diventa il layer definito localmente MURO.
  • Annullata: le identità dei riferimenti esterni, ad esempio i nomi dei layer, vengono conservate quando si esporta un file in AutoCAD.
    Se la casella di controllo viene deselezionata, la sintassi degli oggetti denominati dipendenti da riferimenti esterni passa da nomeblocco|nomedefinizione a nomeblocco$n$nomedefinizione. In questo modo, per tutte le tabelle di definizioni dipendenti da riferimenti esterni unite alla Carta corrente vengono creati oggetti denominati univoci.
    Ad esempio, se si ha un riferimento esterno denominato PIANO1 contenente un layer denominato MURO, il layer dipendente dal riferimento esterno PIANO1|MURO diventa il layer definito localmente PIANO1$0$MURO. Il numero $n$ viene incrementato automaticamente se già esiste un oggetto denominato localmente con lo stesso nome. In questo esempio, se PIANO1$0$MURO esistesse già nella Carta, il layer dipendente dal riferimento esterno PIANO1|MURO sarebbe denominato PIANO1$1$MURO.
Prefisso nome file
Aggiunge il prefisso specificato ad un file creato con i comandi Esporta in AutoCAD.
Suffisso nome file
Aggiunge il suffisso specificato ad un file creato con i comandi Esporta in AutoCAD.
Proprietà di blocco di oggetti decomposti
Mantieni layer, colore e tipo di linea risolti
Consente di mantenere layer, colore e tipo di linea di oggetti Autodesk Civil 3D esplosi.
L'esplosione di un oggetto implica la creazione di diversi oggetti primitivi raggruppati in una definizione di blocco. Se l'opzione è selezionata, tutti gli oggetti le cui proprietà componenti di layer, colore e tipo di linea sono impostate su DaBlocco acquisiscono layer, colore e tipo di linea dell'oggetto principale. Se l'opzione è deselezionata, quando si esplode un oggetto, le proprietà DaBlocco restano tali. Deselezionare l'opzione per esplodere ulteriormente la definizione del blocco.
Colori grip non selezionati
Consente di controllare i colori di diversi tipi di grip non selezionati.
Oggetto
Specifica il colore dei grip non selezionati degli oggetti di Autodesk Civil 3D. Ad esempio, se si fa clic su un profilo, i grip non selezionati utilizzano questo colore.
Oggetto secondario
Non utilizzato da Autodesk Civil 3D.
Stile
Vista ausiliaria
Nota: Le altre impostazioni presenti sulla scheda non vengono usate in Autodesk Civil 3D.
