Finestra di dialogo Crea linea caratteristica da tracciato
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare le impostazioni delle linee caratteristiche quando queste vengono create da un tracciato.
Tracciato
Consente di visualizzare il nome tracciato di origine.
Area delimitata
Specifica l'area delimitata in cui inserire la linea caratteristica. Selezionare un'area delimitata dall'elenco o fare clic su per selezionare un'area delimitata dalla Carta. Selezionare l'opzione "Nessuno" dall'elenco per creare la linea caratteristica al di fuori di un'area delimitata.
Nota: La linea caratteristica non può essere creata nella stessa area delimitata del tracciato. Se il tracciato si trova in un'area delimitata, questa non sarà presente nell'elenco delle aree delimitate.
Nome
Specifica il nome della linea caratteristica. Selezionare la casella di controllo e fare clic su per aprire la finestra di dialogo Modello nome. Oltre alle proprietà di stile e contatore, sono presenti proprietà per l'inclusione dei nomi di tracciato e di profilo nel nome delle linee caratteristiche.
Profilo
Specifica un profilo progetto da cui acquisire le quote altimetriche per la linea caratteristica. Fare clic su per selezionare un profilo nella Carta. Se il tracciato non presenta un profilo progetto, è possibile creare la linea caratteristica solo quando l'opzione di collegamento dinamico è disabilitata. Per il collegamento dinamico è infatti necessario un profilo progetto.
Distanza ordinata mediana
Imposta il fattore di tassellazione del raccordo altimetrico.
Fattore tassellazione transizione
Imposta il fattore di tassellazione delle clotoide.
Punti di sfoltimento
Specifica se aprire la finestra di dialogo Sfoltimento vertici in modo da sfoltire gli oggetti durante la conversione in una linea caratteristica. Impostare questo valore su True per aprire la finestra di dialogo Sfoltimento vertici.
Stile
Selezionare la casella di controllo e specificare uno stile di linea caratteristica nell'elenco. Fare clic su per modificare lo stile. Fare clic per visualizzare in anteprima lo stile selezionato. Pur essendo facoltativo per una linea caratteristica, lo stile offre utili opzioni di visualizzazione e consente di controllare colore, visibilità e altre impostazioni.
Layer
Apre la finestra di dialogo Layer oggetto. Specificare il layer sul quale deve essere creata la linea caratteristica. Il layer non può essere specificato se l'opzione Utilizza livelli entità selezionati è selezionata nel gruppo Opzioni conversione.
Crea collegamento dinamico al tracciato
Crea un collegamento dinamico al tracciato in modo che la linea caratteristica si aggiorni dinamicamente ad ogni modifica del tracciato o del profilo progetto selezionato. Se la linea caratteristica viene creata con il collegamento dinamico, quest'ultimo può essere disabilitato mediante la finestra di dialogo Proprietà linea caratteristica. Se il collegamento dinamico è disabilitato, non può essere ripristinato.
  • Selezionata: la linea caratteristica è collegata al tracciato.
  • Deselezionata: la linea caratteristica non è collegata al tracciato e può essere modificata con i comandi di modifica delle linee caratteristiche.
