Informazioni sulla gestione delle proprietà estese di rilievo
È possibile utilizzare le proprietà estese per importare ed esportare gli attributi di rilievo LandXML e per creare, assegnare e visualizzare attributi definiti dall'utente.
Utilizzando il comando Proprietà estese è possibile eseguire le operazioni seguenti:
File di definizione delle proprietà estese
Per visualizzare le proprietà estese, è necessario specificare un file sdx_def contenente definizioni oppure importare un file LandXML con l'opzione Crea nuove definizioni automaticamente selezionata in Impostazioni database rilievi. Per default, nel file sdx_def non è definita alcuna proprietà estesa.
Autodesk Civil 3D consente di installare i file di esempio sdx_def nella seguente posizione:
C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versione>\ita\Survey
È possibile modificare i file con estensione sdx_def di default oppure specificare uno schema predefinito con proprietà LandXML e definite dall'utente specifiche contenute in un file con estensione sdx_def esistente. Il file LandXML - Standard.sdx_def, ad esempio, contiene numerosi elementi ClasseOggettiRilievo. È possibile aprire questo file in un editor di testo e apportare tutte le modifiche necessarie in base alle esigenze. Utilizzare il comando Salva con nome e quindi salvare il file con un nuovo nome.
