Impostazioni di Modellatore della rotatoria
Per configurare le impostazioni di default del modellatore per le rotatorie, fare clic sulla scheda Iniziogruppo Crea progettomenu a discesa IntersezioniStrumenti di configurazione rotatoria.
Fare clic su Modellatore nel riquadro sinistro.
Le caselle di controllo consentono di controllare la porzione del modello 3D che in Autodesk Civil 3D viene creata e aggiornata per default.
Selezionare Crea tracciati per creare tracciati orizzontali nel sistema CAD.
Selezionare Aggiorna tracciati se si desidera che vengano aggiornati automaticamente i tracciati quando la geometria viene modificata. Questa opzione è disponibile solo se in Autodesk Civil 3D sono stati creati i tracciati originali, ossia se è selezionata l'opzione Crea tracciati.
Selezionare Crea profili per creare profili verticali lungo i tracciati orizzontali.
Selezionare Aggiorna profili se si desidera che vengano aggiornati automaticamente i profili quando la geometria viene modificata. Questa opzione è disponibile solo se in Autodesk Civil 3D sono stati creati i profili originali, ossia se è selezionata l'opzione Crea profili.
Selezionare Crea modellatore per creare un modello di modellatore 3D utilizzando sezioni tipo di default.
Selezionare Aggiorna modellatore se si desidera che venga aggiornato automaticamente il modellatore quando la geometria viene modificata. Questa opzione è disponibile solo se in Autodesk Civil 3D è stato creato il modellatore originale, ossia se è selezionata l'opzione Crea modellatore.
Per default, il modellatore viene creato mediante sezioni tipo semplici che consistono solo in una superficie stradale senza cordoli. Questo avviene quando è selezionata l'opzione Usa sezione tipo strada semplice. Queste sezioni tipo sono basate sulla sezione tipo Strada principale - Intersezione passante di Civil 3D con componenti sezioni tipo rinominati in centro strada e bordo strada in base alla propria convenzione di guida.
Deselezionare Usa sezione tipo strada semplice per utilizzare sezioni tipo più complesse per le strade di ingresso e di uscita. Queste sezioni tipo si basano sull'opzione Strada principale - Sezione parziale - Scarpata destra (o sinistra) di Civil 3D; anche in questo caso destra e sinistra vengono rinominate in centro strada e bordo strada in base alla propria convenzione di guida.
Selezionare Usa linee base cordolo per inserire le sezioni tipo nel tracciato del cordolo del bordo strada. Se questa opzione è deselezionata, le sezioni tipo vengono inserite nelle linee della corona e indirizzate verso i tracciati del cordolo bordo strada e dell'asse.
Superficie esistente obbligatoria
