Flusso di lavoro: Come regolare, analizzare e salvare i dati dei rilievi
Dopo aver importato o creato i dati di rilievo, è possibile utilizzare diversi strumenti per le operazioni di regolazione, analisi e output degli stessi.
Eseguire l'analisi di controllo mappa   Per eseguire un'analisi controllo mappa, selezionare le etichette di curve e linee di Autodesk Civil 3D per determinare i valori in base agli oggetti etichetta basati sulla precisione dell'annotazione dell'oggetto etichetta, oppure immettere i dati di controllo mappa manualmente.
Analizzare figure di rilievo   Ottenere informazioni sulle figure utilizzando i metodi di controllo mappa e di inversione.
Analizzare reti di rilievo   Eseguire l'analisi dei minimi quadrati.
Analizzare le poligonali del rilievo   Analizzare i dati poligonali per determinare l'errore di chiusura.
Esportare i dati dei rilievi in un libretto di campagna   Esportare i dati dei rilievi da una singola rete, una singola figura o una raccolta di figure.
Creare linee di discontinuità della superficie   Utilizzare le figure individuate nel rilievo come linee di discontinuità della superficie.
Esportare i dati in LandXML   Esportare i dati LandXML dei rilievi direttamente dal database dei rilievi.
