È possibile utilizzare la scheda Proprietà drenaggio per modificare il Pozzetto rete condotte di riferimento, il coefficiente di deflusso, il metodo del tempo di corrivazione, e il tempo di corrivazione (se il metodo è definito dall'utente). Nella scheda Proprietà drenaggio vengono visualizzate anche varie proprietà di sola lettura per il drenaggio.
Drenaggio
Area 2D di drenaggio
- Visualizza l'area calcolata del drenaggio.
Punto di scarico
- Visualizza il punto di scarico specificato del drenaggio. Se il percorso di flusso è stato definito a partire da una polilinea, il punto di scarico sarà il punto dell'estremità in discesa della polilinea del percorso di flusso. Se il percorso di flusso è stato definito a partire da una superficie, il punto di scarico sarà quello selezionato nella Carta.
Esclusorio
- Specifica se un drenaggio escluderà altri drenaggi.
I drenaggi esclusori escludono tutti gli altri drenaggi all'interno dello stesso gruppo di drenaggi, indipendentemente dal fatto che gli altri drenaggi siano esclusori o meno. Se un drenaggio è esclusorio, il relativo contorno (assieme al percorso di flusso) può essere modificato dai drenaggi esistenti mentre viene creato o da nuovi drenaggi man mano che questi vengono creati.
Durante la creazione di un drenaggio, verranno verificati tutti gli altri drenaggi all'interno dello stesso gruppo di drenaggi per due situazioni:
- Se un altro drenaggio è esclusorio e se il nuovo drenaggio presenta alcuni contorni (o tutti) all'interno di questo, l'altro drenaggio esclusorio escluderà il nuovo drenaggio.
- Se il nuovo drenaggio è esclusorio e se l'altro drenaggio presenta alcuni contorni (o tutti) all'interno di questo, il nuovo drenaggio escluderà l'altro.
Rete condotte di riferimento
Consente di visualizzare il nome della rete di condotte in cui è presente il pozzetto della rete di condotte selezionato nell'elenco Pozzetto rete condotte di riferimento.
Consente di specificare il pozzetto della rete di condotte da utilizzare come riferimento per il drenaggio.
Nota: È possibile associare i drenaggi ad un unico pozzetto della rete di condotte allo scopo di abilitare l'esportazione dei dati di drenaggio in Storm and Sanitary Analysis. Quando i drenaggi sono associati ad un pozzetto, è possibile esportarli e convertirli in un bacino secondario di Storm and Sanitary Analysis. In assenza di associazioni non è tuttavia possibile esportare i dati di drenaggio.
Nome gruppo di drenaggi
- Visualizza il gruppo in cui è stato creato il drenaggio. Per modificare il gruppo di drenaggio, è possibile utilizzare il comando Sposta in gruppo di drenaggi.
Superficie di riferimento
- Consente di visualizzare la superficie su cui è stata calcolata l'area di drenaggio. Se il drenaggio è stato creato utilizzando il comando Crea drenaggio da oggetto, il valore è impostato su <nessuno>.
Importante: In seguito alla creazione di un drenaggio non è possibile modificare la superficie ad esso associata. Se si modifica la superficie dopo la creazione del drenaggio, quest'ultimo non viene aggiornato dinamicamente. Se si utilizza il comando Modifica segmenti di flusso, è tuttavia possibile selezionare un'altra superficie da utilizzare per il calcolo dei percorsi di flusso.
Proprietà idrologiche
Coefficiente di deflusso
Consente di specificare il coefficiente di deflusso per il drenaggio. I valori validi sono compresi tra 0.01 e 1.00. Quando si calcola il deflusso con i metodi Rational viene utilizzato un coefficiente di deflusso. Il valore non è utilizzato; tuttavia, quando si utilizza il comando Modifica in Storm and Sanitary Analysis, il valore viene esportato come parte dei dati di drenaggio, in modo che sia possibile utilizzarlo in Storm and Sanitary Analysis.
Impostazioni del segmento di flusso
Le note seguenti si riferiscono alle sezioni applicate a Flusso laminare, Flusso concentrato bassofondo e Flusso di canale.
- Se Metodo tempo di corrivazione è impostato su Definito dall'utente, le sezioni Flusso laminare, Flusso concentrato bassofondo e Flusso di canale sezioni non vengono visualizzate nella finestra di dialogo.
Affinché sia possibile trasferite tutti i dati relativi ai segmenti di flusso in Storm and Sanitary Analysis nel file STM, il numero di segmenti di flusso per tipo di flusso è limitato a tre. Sono consentiti al massimo tre segmenti di Flusso laminare, tre segmenti di Flusso concentrato bassofondo e tre segmenti di Flusso di canale per un determinato percorso di flusso.
Per default, i percorsi di flusso vengono creati con il numero di segmenti specificato nelle impostazioni dell'oggetto di drenaggio. Per aggiungere ulteriori segmenti di uno dei tre tipi ad un percorso di flusso dopo la creazione, è possibile utilizzare il comando Modifica segmenti di flusso.
Flusso laminare
Segmenti flusso laminare
Visualizza il numero di segmenti di flusso laminare definiti nel percorso di flusso.
Tempo di percorrenza totale flusso laminare
- Visualizza il tempo di percorrenza per tutti i segmenti del flusso laminare.
Segmenti flusso concentrato bassofondo
Visualizza il numero di segmenti flusso concentrato bassofondo definiti all'interno del percorso di flusso.
Tempo di percorrenza totale flusso concentrato bassofondo
- Visualizza il tempo di percorrenza per tutti i segmenti di flusso concentrato bassofondo.
Flusso di canale
Segmenti flusso di canale
Visualizza il numero di segmenti flusso di canale all'interno del percorso di flusso.
Tempo di percorrenza totale flusso di canale
- Visualizza il tempo di percorrenza per tutti i segmenti del flusso di canale.
Tempo di corrivazione
Specifica il metodo da utilizzare per calcolare il tempo di corrivazione: TR-55 o Definito dall'utente.
- Visualizza la somma dei valori del tempo di percorrenza calcolati se Metodo tempo di corrivazione è impostato su TR-55. Questo campo non è modificabile se il Metodo tempo di corrivazione è impostato su Definito dall'utente.
Punto alla massima distanza idraulica
- Visualizza le coordinate del punto selezionato o calcolato che costituisce l'estremità a monte del percorso di flusso.
Massima distanza idraulica
Visualizza la distanza tra il punto di scarico specificato e il punto alla massima distanza idraulica.
La lunghezza potrebbe non essere la distanza massima misurabile tra due punti all'interno di un drenaggio; la lunghezza infatti può essere più corta.
L'acqua fluisce in un bacino idrografico sotto forma di flusso laminare, flusso concentrato bassofondo, solchi, canali aperti, canali di scolo stradali, fognature di acqua piovana, oppure una combinazione di tali elementi. La massima distanza idraulica rappresenta i flussi lungo un percorso in cui "distanza" si riferisce al tempo anziché alla lunghezza.
