Scheda Elenco materiali (finestra di dialogo Proprietà gruppo di linee di sezione)
Utilizzare questa scheda per visualizzare e modificare gli elenchi materiali relativi ad un gruppo di linee di sezione, nonché aggiungere ed eliminare materiali da un elenco.
Aggiungi materiale originario
Aggiunge un nuovo criterio vuoto ad un elenco materiali. Dopo aver aggiunto i criteri, è possibile modificarne il tipo e le impostazioni e usare i campi Definisci materiale per riempirlo.
Apre la finestra di dialogo Modello nome, in cui è possibile modificare il modello di denominazione del materiale.
Aggiungere un criterio secondario
Aggiunge un criterio secondario ad un materiale vuoto o ad un materiale con criteri secondari esistenti. Per ulteriori informazioni, vedere Come calcolare i volumi dei materiali sovrapposti o con sporgenze.
Elimina il componente dei dati o materiale correntemente selezionato nella colonna Nome materiale.
Definisci materiale
Tipo dati
Specifica il tipo di dati confrontato ed elaborato durante la definizione del materiale. Le opzioni disponibili sono Superficie o Forma modellatore.
Seleziona superficie/forma
Elenca le superfici e le forme modellatore campionate per il gruppo di linee di sezione. Selezionare una superficie o una forma modellatore.
Nota: Le forme di modellatore possono essere aggiunte solo ad un materiale con un tipo di quantità Pozzetto.
Aggiunge i dati specificati nei campi Definisci materiale al tipo di materiale selezionato.
Nota: Se non è selezionato un materiale, i dati non vengono aggiunti.
La tabella delle proprietà contiene le seguenti colonne:
Nome materiale
Nomi di elenchi materiali, materiali, superfici e forme modellatore disposti in una struttura o una gerarchia. Ogni istanza di applicazione dei criteri ai materiali di un gruppo di linee di sezione viene aggiunta come elenco numerato. È possibile modificare i nomi degli elenchi.
Fare clic su accanto ad un nome di elenco per visualizzarne i componenti (materiali). Fare clic su accanto ad un nome di materiale per visualizzarne i componenti (superfici o strutture).
Menu contestuali per elenchi di materiali e i nomi di materiali
Fare clic con il pulsante destro su un elenco di materiali o un nome di materiale in un elenco per accedere ai menu contestuali con i comandi per l'utilizzo di elenchi e materiali.
Nel menu contestuale dell'elenco materiali sono disponibili comandi per aggiungere, eliminare, copiare e incollare materiali, nonché rimuovere i materiali duplicati. Il comando Rimuovi criteri duplicati confronta l'elenco materiali corrente con tutti gli altri elenchi materiali e rimuove eventuali materiali duplicati. Questo comando consente di rimuovere i duplicati solo nell'elenco materiali selezionato. Oltre a confrontare l'elenco materiali selezionato con tutti gli altri elenchi materiali, questo comando esamina le definizioni dei materiali e dei criteri secondari all'interno dell'elenco corrente e rimuove i duplicati, se rilevati.
Nel menu contestuale dei materiali sono disponibili comandi per eliminare, copiare, tagliare e incollare materiali, nonché per eseguire lo zoom su materiali e viste sezioni nella Carta. Il comando Zoom su primo materiale esegue lo zoom sul materiale in una vista sezioni che corrisponde alla prima linea di sezione in cui si trova il materiale. Il comando Zoom su prima vista sezioni esegue lo zoom sulla vista sezioni corrispondente alla prima linea di sezione in cui si trova il materiale. Il comando Incolla materiali come criteri secondari è disponibile nel menu se sono stati tagliati o copiati dei materiali. Quando si utilizza questo comando, se il materiale incollato dispone di criteri, i criteri esistenti diventeranno criteri secondari.
Nota: È disponibile una raccolta di Elenchi materiali in Prospetto, all'interno della raccolta Gruppo linee di sezione. Gli elenchi di materiali e i materiali all'interno della raccolta dispongono di menu contestuali da cui è possibile accedere ai comandi per gestire gli elenchi di materiali e i materiali. Gli elenchi di materiali e i materiali dispongono anche di viste elementi nel Prospetto che è possibile utilizzare per visualizzarne o modificarne le proprietà. Il comando Calcola materiali è disponibile nel menu contestuale della raccolta Elenchi di materiali. È possibile eseguire questo comando se nella raccolta Elenchi di materiali viene visualizzata un'icona Obsoleto dopo aver modificato gli elenchi di materiali.
Condizioni
Specifica la condizione in base alla quale effettuare il calcolo:
  • Sopra. Specifica l'inclusione di un'area al di sopra della superficie nella definizione del materiale. Utilizzata con l'opzione Sotto per definire due o più superfici per i tipi di materiale di strutture, sterro e riporto.
  • Sotto. Specifica l'inclusione di un'area al di sotto della superficie nella definizione del materiale. Utilizzata con l'opzione Sopra per definire due o più superfici per i tipi di materiale di strutture, sterro e riporto.
  • Base. Specifica la superficie in base alla quale eseguire il confronto della superficie. Utilizzata con l'opzione Confronta per definire due o più superfici per i lavori di sterro e per i tipi di materiale di sterro e riporto.
  • Confronta. Specifica la superficie da confrontare con quella di base. Utilizzata con l'opzione Base per definire due o più superfici per i lavori di sterro e per i tipi di materiale di sterro e riporto.
  • Includi. Specifica la forma modellatore da includere nella definizione del tipo di struttura.
Tipo quantità
Specifica il tipo di quantità:
  • Sterro. Calcola i materiali da rimuovere.
  • Riporto. Calcola i materiali da aggiungere.
  • Sterro e riempimento. Definisce un'area della sezione in cui il materiale viene rimosso e sostituito con il materiale di riempimento.
  • Movimenti di terra. Confronta due superfici per calcolare le aree di sterro e riporto e le visualizza separatamente.
  • Strutture. Calcola il valore di una o più forme di modellatore in base alla definizione dei codici forma utilizzati per definire il modellatore. Per informazioni sui codici forma, vedere Informazioni sui codici punto, collegamento e forma.
Fattore di sterro
Specifica l'espansione o aumento del materiale di sterro.
Fattore di riporto
Specifica un fattore per l'adattamento in seguito alla contrazione o alla riduzione del materiale di riporto.
Nota: Ad esempio, per un materiale compresso al 93% del valore originale durante l'utilizzo come riporto, immettere 1.075 (derivato dalla divisione di 1.0 per 0.93) come fattore di riporto per compensare l'ulteriore materiale che deve essere aggiunto.
Fattore riempimento
Specifica il fattore che consente di calcolare quanto materiale di sterro può essere riutilizzato per il riempimento.
Stile forma
Specifica lo stile di default utilizzato per visualizzare il materiale in una vista sezioni.
Tolleranza curva
Specifica l'eventuale tolleranza della correzione curva specificata all'applicazione dei criteri. Per modificare il valore, selezionare la casella di controllo e apportare la modifica.
Nota: Questo controllo non viene visualizzato se come Metodo di calcolo volume è stato specificato Volume da superfici o Prismoidale.
Spazio
Definisce e applica spazi per organizzare tasche di materiali non contigue. Fare clic nella colonna per visualizzare la finestra di dialogo Definisci spazi o Applica spazi.
  • Quando si fa clic sulla colonna Spazio dal livello Elenco materiali , viene visualizzata la finestra di dialogo Definisci spazi. Utilizzare questa finestra di dialogo per definire gli spazi.
  • Quando si fa clic sulla colonna Spazio dal livello Materiali , viene visualizzata la finestra di dialogo Applica spazi. Utilizzare questa finestra di dialogo per applicare gli spazi e per definire le distanze di inserimento e di estrazione.
Per ulteriori informazioni, vedere Definizione degli spazi e delle cavità dei materiali.
Specifica il metodo utilizzato per calcolare i volumi. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'analisi dei volumi di sezione.
Importa altri criteri
Viene chiesto di aggiungere un nuovo elenco materiali al gruppo di linee di sezione. Viene chiesto di selezionare un criterio e viene aperta la finestra di dialogo Calcola materiali.
