Finestra di dialogo standard Modifica impostazioni di default stile etichetta
Le stesse impostazioni standard sono disponibili in tutte le finestre di dialogo di Modifica impostazioni di default stile etichetta.
Etichetta
Stile testo
Specifica uno stile testo di default per tutti i componenti di testo etichetta di una Carta. Il valore di default è Standard.
Selezionare uno stile dall'elenco di tutti gli stili testo AutoCAD definiti nella Carta corrente.
Visibilità
Specifica la visibilità di tutti gli stili di etichetta della Carta.
Suggerimento: Questa impostazione consente di attivare o disattivare rapidamente tutte le etichette nella Carta.
Layer
Specifica il layer di default per tutti gli stili di etichetta di una Carta.
Il layer di default è 0. Quando il layer è impostato su 0, le etichette utilizzano le proprietà del layer dell'oggetto principale specificate nella scheda Layer oggetto della finestra di dialogo Impostazioni Carta.
Fare clic su per visualizzare la finestra di dialogo Selezione layer.
Nota: Questa impostazione specifica il layer da cui le etichette ottengono le relative proprietà di visualizzazione. Le etichette vengono disegnate sul layer dell'oggetto principale.
Funzionamento
Riferimento di orientamento
Specifica il riferimento di orientamento delle etichette.
  • Oggetto: ruota le etichette in relazione alla direzione zero dell'oggetto. Per determinare la direzione zero dell'oggetto, è possibile basarsi sui relativi punti iniziale e finale. Se l'oggetto vettoriale cambia il punto di ancoraggio sull'etichetta, l'orientamento viene aggiornato automaticamente. Questa è l'impostazione di default.
  • Vista: riallinea le etichette rispetto all'orientamento della vista sullo schermo nelle viste modello e layout. L'angolo zero viene sempre considerato orizzontale, a prescindere dalla rotazione UCS o VISTAD. Se la vista cambia, anche l'orientamento delle etichette viene aggiornato.
  • Sistema di coordinate globali: regola le etichette rispetto all'angolo fra la vista corrente e la vista globale. Modificando la vista o l'UCS corrente, non viene influenzata la rotazione delle etichette rispetto al sistema di coordinate globali.
Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare l'orientamento dell'etichetta.
Inserimento forzato
Specifica la posizione di un'etichetta in relazione ad un oggetto. Si applica solo quando l'opzione Riferimento di orientamento è impostata su Oggetto e gli oggetti sono linee, segmenti di arco o segmenti di spline.
  • Nessuno: mantiene la posizione dell'etichetta come composta in relazione all'oggetto. Questa è l'impostazione di default.
  • Superiore: regola la posizione di un'etichetta sopra un oggetto.
  • Inferiore: regola la posizione di un'etichetta sotto un oggetto.
Nota: Quando si utilizzano le impostazioni Superiore o Inferiore, Testo leggibile in planimetria deve essere impostato su True.
Forza all'interno della curva
Specifica se le etichette vengono posizionate all'interno o all'esterno di una curva. Questa impostazione è disponibile solo per gli stili di etichetta curvi. Essa ha la precedenza su qualsiasi impostazione di inserimento imposta.
  • Nessuno: lascia i componenti così come composti.
  • Interno: sposta i componenti di etichetta dall'esterno della curva al suo interno. I componenti mantengono gli stessi valori di offset e rotazione.
  • Esterno: sposta i componenti di etichetta dall'interno della curva al suo esterno. I componenti mantengono gli stessi valori di offset e rotazione.
Nota: Le impostazioni di cui sopra vengono applicate solo quando l'opzione Riferimento di orientamento è impostata su Oggetto.
Leggibilità in planimetria
Specifica la rotazione del testo per garantire che tutti i componenti di testo nelle etichette possano essere letti facilmente in vista piana.
  • True: effettua la rotazione del testo per garantire che possa essere letto facilmente in vista piana o come se fosse visualizzato da un angolo in basso o a destra dello schermo e/o del foglio. Questa è l'impostazione di default.
    Qualsiasi testo con un angolo maggiore o minore di quello specificato nell'impostazione Inclinazione di leggibilità in planimetriaaumentato di 180 gradi, viola i criteri di leggibilità in planimetria e viene regolato automaticamente.
    Per ulteriori informazioni sul testo leggibile in planimetria, vedere Come specificare che le etichette sono leggibili in planimetria.
  • False: visualizza il testo così come viene inserito.
Questa opzione si applica solo ai componenti di testo nelle etichette.
Specifica l'angolo a cui il testo dell'etichetta viene invertito di 180 gradi per restare leggibile in planimetria.
Capovolgi ancoraggi con il testo
  • True: assicura che qualora il testo venga ruotato per renderlo leggibile in planimetria, vengano capovolti anche gli ancoraggi.
  • False: l'etichetta capovolta appare sempre come immagine speculare dell'originale.
Componenti
Altezza testo
Specifica l'altezza di stampa per il testo etichetta. Digitare un valore positivo maggiore di zero. Tale valore viene applicato a tutti i componenti di testo.
Colore
Specifica il colore dei componenti di etichetta. Fare clic su per aprire la finestra di dialogo di selezione dei colori.
Tipo di linea
Specifica il tipo di linea dei componenti di etichetta. Fare clic su per aprire la finestra di dialogo per la selezione del tipo di linea.
Spessore di linea
Specifica lo spessore di linea dei componenti di etichetta. Fare clic su per aprire la finestra di dialogo Spessore di linea.
Attraversa segmenti esterni
Specifica se il componente stile etichetta deve attraversare segmenti esterni.
Nota: Questa impostazione si applica solo agli stili etichetta linea particella e curva.
  • True: viene applicata un'etichetta al contorno esterno, anziché ai singoli lati delle particelle. Se, ad esempio, quattro particelle condividono un contorno esterno, questa opzione consente di etichettare il bordo esterno combinato.
  • False: viene applicata un'etichetta ai singoli lati delle particelle.
Direttrice
Stile di freccia
Specifica uno stile di freccia per una direttrice.
Selezionare uno stile di freccia dall'elenco. In alternativa, selezionare Nessuna per visualizzare le direttrici senza punte di freccia. Lo stile di freccia di default è Chiusa piena.
Per ulteriori informazioni sugli stili freccia, vedere la sezione "Scelta delle punte della freccia per le quote" nella Guida di AutoCAD.
Dimensione di freccia
Specifica la dimensione della freccia. La dimensione di default è definita in unità di stampa (pollici o millimetri). Le unità di stampa sono determinate da unità stabilite nelle impostazioni della Carta.
Digitare zero o un numero positivo. Il valore zero indica che la direttrice viene visualizzata senza una freccia.
Visibilità
Specifica se è possibile visualizzare direttrici quando si trascina un'etichetta dalla sua posizione originale.
Type
Specifica la forma della direttrice.
  • Direttrice retta: traccia una direttrice retta quando si trascina un'etichetta. Si tratta del tipo di direttrice di default.
  • Direttrice spline: traccia una direttrice spline (o curva arrotondata).
Colore
Specifica il colore delle direttrici. Fare clic su per aprire la finestra di dialogo di selezione dei colori.
Tipo di linea
Specifica il tipo di linea delle direttrici. Fare clic su per aprire la finestra di dialogo per la selezione del tipo di linea.
Spessore di linea
Specifica lo spessore di linea delle direttrici. Fare clic su per aprire la finestra di dialogo Spessore di linea.
Componenti opzioni direttrice
Visualizzazione
Specifica in che modo viene visualizzato il contenuto dopo che è stato trascinato dalla posizione di default.
  • Come composta: mantiene le impostazioni originali di orientamento e composizione. Quando l'opzione è selezionata, tutte le altre proprietà della categoria Componenti opzioni direttrice non risultano disponibili per la modifica. Questa è l'impostazione di default.
  • Testo impilato. Riformatta le etichette in base alle impostazioni della categoria Componenti opzioni direttrice.
Nota: Quando l'opzione Visualizzazione è impostata su Testo allineato, tutti i blocchi, le linee e le frecce di direzione vengono rimossi. I componenti di testo vengono allineati in verticale in base all'ordine di creazione dei componenti di testo nello stile di etichetta.
Visibilità bordo
Specifica se un bordo è visibile per le etichette trascinate.
Tipo di bordo
Specifica la forma del bordo.
  • Rettangolare: traccia un rettangolo.
  • Rettangolo arrotondato: viene disegnato un rettangolo con gli angoli arrotondati.
    Il raggio usato per creare il rettangolo arrotondato viene calcolato aggiungendo il valore dello spazio di bordo e direttrice a metà dell'altezza complessiva del testo (inclusi i caratteri discendenti, l'apice e il pedice).
  • Circolare: viene disegnato un bordo circolare.
Spazio di bordo e direttrice
Specifica la distanza fra direttrice e testo dell'etichetta. Digitare un valore positivo maggiore di zero.
Il valore consente inoltre di definire lo spazio fra bordo e testo dell'etichetta.
Altezza testo
Specifica l'altezza di stampa per tutti i componenti di testo. Digitare un valore positivo maggiore di zero.
Nota: Quando l'opzione Visualizzazione è impostata su Come composta, la proprietà non è disponibile per la modifica.
Associazione di direttrice
Specifica la posizione in cui viene tracciato l'aggancio direttrice in relazione al contenuto dell'etichetta.
  • Parte superiore della linea più elevata (in più righe di testo)
  • Parte centrale della linea più elevata (in più righe di testo)
  • Metà (in una sola riga di testo)
  • Parte centrale della linea più bassa (in più righe di testo)
  • Parte inferiore della linea più bassa (in più righe di testo)
L'impostazione di default è Metà.
Giustificazione di direttrice
Specifica in che modo viene giustificata l'etichetta di testo in relazione alla direttrice.
  • True. Il testo è giustificato a sinistra quando la direttrice si trova a sinistra e giustificato a destra quando la direttrice è a destra, come riportato nell'illustrazione seguente. Questa è l'impostazione di default.
  • False.  Il testo è giustificato a sinistra, a prescindere dall'ubicazione della direttrice, come riportato nell'illustrazione seguente:
Colore
Specifica il colore dei componenti trascinati. Fare clic su per aprire la finestra di dialogo di selezione dei colori.
Tipo di linea
Specifica il tipo di linea dei componenti trascinati. Fare clic su per aprire la finestra di dialogo per la selezione del tipo di linea.
Spessore di linea
Specifica lo spessore di linea per i componenti trascinati. Fare clic su per aprire la finestra di dialogo Spessore di linea.
Comprimi tutte le categorie
Comprime tutte le categorie di proprietà per visualizzare solo l'elemento di livello superiore.
Espandi tutte le categorie
Espande le categorie per visualizzare tutte le proprietà.
Ignora tutte le dipendenze
Seleziona tutte le caselle di controllo nella colonna Ignora, impedendo in tal modo la modifica dell'impostazione in caso di variazione del valore ad un'impostazione di livello superiore. L'opzione non è disponibile al livello della Carta.
