Informazioni sull'esecuzione di un'analisi controllo mappa
Utilizzare il comando Analisi controllo mappa per eseguire un controllo mappa basato sulla precisione dell'annotazione dell'oggetto etichetta.
Il comando Analisi controllo mappa esegue i calcoli relativi al controllo mappa direttamente dalle etichette selezionate. Per eseguire un controllo mappa è necessario specificare un punto iniziale (POB) per ciascuna particella. Per ciascun segmento incluso nella particella, deve essere selezionata un'etichetta contenente una direzione, una direzione e una distanza, un'etichetta di distanza o un'etichetta di curva, fino a che non risulteranno soddisfatti i requisiti per il calcolo del vertice successivo del segmento corrente.
Durante l'esecuzione di un controllo mappa, nella Carta vengono visualizzati grafici temporanei per indicare i lati che sono stati immessi per ciascuna particella. Il lato corrente viene visualizzato in grassetto, ad indicare un'origine e una direzione per quel lato. I grafici temporanei forniscono inoltre una conferma visiva dei possibili errori oppure indicano che la direzione di una linea o una curva deve essere invertita.
Nota: I dati dei rapporti di controllo mappa vengono memorizzati nel database delle Carte per consentire di continuare un controllo mappa da una sessione precedente di Autodesk Civil 3D. Per consentire la visualizzazione dei grafici temporanei, è necessario che sia aperta la finestra Analisi controllo mappa.
Dal punto iniziale (POB), l'annotazione per ciascun lato della particella viene utilizzata per calcolare le coordinate del punto finale del lato. Quando si immettono dati relativi a ciascuna particella, la Vista di output nella finestra Analisi controllo mappa viene aggiornata per indicare un errore di chiusura e un'area basata sui lati immessi in precedenza. L'immissione delle informazioni per l'ultimo lato consente di avvicinarsi al punto iniziale (POB). La vista di output Analisi controllo mappa contiene le seguenti informazioni:
Per ogni particella o figura di rilievo, l'annotazione di area viene confrontata con l'area di controllo mappa. Se l'errore di chiusura è accettabile, ad esempio nel caso di una chiusura in eccesso di una parte su 10.000, per la quale le annotazioni di area corrispondono, le annotazioni vengono considerate matematicamente corrette.
È possibile copiare il contenuto del rapporto negli Appunti di Windows oppure stamparlo in un file di testo ASCII delimitato da tabulazioni.
Esercitazione: Esecuzione dell'analisi di controllo mappa con etichette di particelle
