È possibile aggiungere dati delle curve di livello ad una superficie TIN esistente. Per ottenere un risultato più soddisfacente, aggiungere i dati della curva di livello in un'unica operazione.
 Curve di livello, quindi scegliere .
 Curve di livello, quindi scegliere .  per digitalizzare una distanza o un angolo nell'area della Carta. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui fattori di sfoltimento e integrazione delle curve di livello.
 per digitalizzare una distanza o un angolo nell'area della Carta. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui fattori di sfoltimento e integrazione delle curve di livello.  per selezionare una distanza o una distanza dell'ordinata mediana nell'area della Carta.
 per selezionare una distanza o una distanza dell'ordinata mediana nell'area della Carta. Le curve di livello vengono create e aggiunte alla raccolta Curve di livello della superficie nella struttura prospetto.
Dopo avere aggiunto i dati delle curve di livello, verificare visivamente le curve di livello e correggere eventuali problemi di curva di livello. Aggiungere altre curve di livello, se necessario, e aggiungere i punti quotati o le linee di discontinuità solo se richiesto per la risoluzione di un problema specifico. Per informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi alle curve di livello, vedere Informazioni sull'integrazione dei dati mancanti delle curve di livello, Controllo di eventuali curve di livello erronee in una superficie e Minimizzazione delle aree piane in una superficie.
Dopo avere risolto i problemi relativi alle curve di livello, aggiungere altri dati di superficie, ad esempio punti quotati e contorni aggiuntivi. Aggiungere i contorni alla fine. Aggiungere i contorni iniziando dalla parte esterna della superficie e andando verso l'interno.
