Scheda Profili (Finestra di dialogo Proprietà tracciato)
Utilizzare questa scheda per visualizzare i dati relativi ad un profilo associato ad un tracciato.
Nome
Specifica il nome del profilo.
Descrizione
Consente di specificare una descrizione facoltativa del profilo.
Type
Consente di specificare se il profilo corrente rappresenta il terreno esistente o il profilo di progetto.
Nome superficie
Consente di visualizzare il nome della superficie dalla quale il profilo del terreno trae le quote altimetriche.
Offset
Specifica la distanza di scostamento dall'asse del tracciato planimetrico primario: 0 per un profilo di asse, un numero positivo per uno scostamento a destra oppure un numero negativo per uno scostamento a sinistra.
Modalità aggiornamento
Solo per profili terreno esistenti. Consente di specificare se il profilo si aggiorna automaticamente per riflettere le modifiche della quota altimetrica di superficie.
  • Dinamica: il profilo viene automaticamente aggiornato in modo da riflettere le modifiche alle quote altimetriche della superficie o la geometria del tracciato planimetrico primario.
  • Statica: il profilo mostra le quote altimetriche della superficie al momento della sua creazione. Non riflette le modifiche avvenute successivamente.
Layer
Consente di specificare il layer della Carta sul quale il profilo viene collocato.
Stile
Consente di specificare lo stile utilizzato dal profilo.
Inizio /Fine progressiva
Specifica il primo e ultimo numero di progressiva del profilo. I numeri di progressiva rappresentano le distanze lungo il tracciato planimetrico primario.
Quota altimetrica minima/massima
Specifica i valori massimi e minimi di quota altimetrica lungo il profilo.
