È possibile creare un riferimento ad un profilo esistente in un collegamento ai dati o in un progetto Vault. Il riferimento al profilo è una copia di sola lettura ottimizzata dell'originale, che consente tuttavia di accedere ai dati di profilo relativi ad altri oggetti. Prima di creare un riferimento al profilo nella Carta corrente, è necessario che sia presente il collegamento ai dati o all'oggetto di riferimento nella raccolta del progetto corrente nella scheda Prospetto dell' Area strumenti.
Quando viene creato un riferimento ad un profilo, nella Carta viene automaticamente creato anche un riferimento al tracciato principale del profilo. Quando viene creato il riferimento al profilo, Autodesk Civil 3D cerca automaticamente il riferimento al tracciato corretto nella Carta di origine.
Come creare un riferimento ad un profilo di collegamento ai dati
- Nell'Area strumenti, nella scheda Prospetto, assicurarsi che la cartella di progetto corretta sia identificata nel nodo Collegamenti ai dati.
- Espandere la raccolta Collegamento ai dati
Tracciati.
- Espandere il tracciato principale del profilo di riferimento.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul profilo desiderato e scegliere Crea riferimento.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea riferimento profilo, nella quale è possibile modificare le proprietà del profilo di riferimento, come descritto nei passaggi che seguono.
- Nella finestra di dialogo Crea riferimento profilo, modificare l'origine del riferimento selezionando una voce nell'elenco a discesa Profilo di origine.
- Modificare il tracciato principale di origine selezionando un tracciato nell'elenco Tracciato di origine.
- Inserire un Nome da assegnare al profilo.
Nota: Per assegnare un nome al profilo, fare clic sul nome di default. Immettere un nuovo nome o utilizzare il
modello nome.
- Specificare uno Stile di profilo o accettare lo stile di default.
- Fare clic su
per selezionare un layer. Nota: Se non si seleziona un layer, il profilo viene posizionato sul layer corrente.
- Specificare unaSerie di etichette profilo o accettare la serie di default.
- Fare clic su OK per creare il riferimento al profilo.
Viene anche creato un riferimento al tracciato principale. Il nome del tracciato viene visualizzato nella raccolta Tracciati della struttura Prospetto seguito dal simbolo
. Espandere il nome del tracciato e il gruppo Profili per visualizzare il riferimento al profilo.
Come creare un riferimento ad un profilo in un progetto Vault
- Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, in Vista principale, espandere la raccolta Progetti<nome progetto>
Tracciati.
modello nome.
- Fare clic su
