Questa finestra di dialogo consente di specificare le impostazioni di importazione e i dati dei rilievi da importare da un file LandXML.
Specifica il database attrezzature corrente. Fare clic sul database attrezzature dall'elenco a discesa. Per ulteriori informazioni, vedere Database delle attrezzature di rilievo.
Specifica l'attrezzatura corrente da utilizzare. Fare clic sul nome dell'attrezzatura dall'elenco a discesa.
L'attrezzatura corrente imposta i valori associati ad uno strumento di rilievo specifico, ad esempio le unità utilizzate per misurare angoli e distanze e/o le deviazioni standard associate alle funzionalità di misurazione dell'attrezzatura. Queste informazioni vengono utilizzate in vari calcoli, compresi i minimi quadrati.
Specifica il database prefissi figura corrente. Fare clic sul database prefissi figura dall'elenco a discesa.
I prefissi figura consentono di determinare il layer su cui viene disegnata una figura mediante la creazione di un prefisso per un gruppi di nomi di figure. Tutte le figure con un prefisso specifico vengono inserite su un layer specifico.
L'elenco dei database disponibili dipende dai database elencati nella raccolta Database prefissi figura della scheda Rilievo dell'Area strumenti.
Fare clic su Sì per elaborare il disegno al tratto durante l'importazione.
Specifica il file del codice del disegno al tratto da utilizzare durante l'elaborazione del disegno al tratto.
Specifica l'ordine in base al quale vengono elaborare le descrizioni dei punti di rilievo per determinare la connettività del disegno al tratto. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Specificare un nome per l'evento di importazione. Il nome del file importato viene visualizzato per default.
Immettere una descrizione dell'evento di importazione (facoltativo).
Specifica che viene applicato uno scostamento all'identificatore punto prima dell'importazione dei punti nel database dei rilievi.
Specifica il valore di scostamento applicato all'identificatore punto. Se, ad esempio, il valore di scostamento è 1000, il numero di punto 101 viene modificato in 1101 o il nome di punto KC101 viene modificato in KC101.1000.
Specifica se creare un oggetto rete nella Carta.
Specifica se creare oggetti figura nella Carta.
Specifica che i punti di rilievo verranno inseriti nella Carta.
Selezionare Sì per visualizzare gli errori di tolleranza nel Visualizzatore eventi durante l'importazione dei file di rilievo LandXML. Per ulteriori informazioni, vedere Come creare un rapporto sugli errori di tolleranza.
Elenca le informazioni di intestazione di LandXML per ogni componente di dati che è possibile importare. Solo i componenti LandXML seguenti vengono visualizzati nella struttura Dati LandXML (se esistono nel file LandXML selezionato). Gli elementi LandXML non di rilievo non vengono visualizzati.
Espandere ciascuna raccolta per visualizzarne tutti i sottocomponenti.
Selezionare o deselezionare le caselle di controllo a sinistra del nome di ciascun componente di dati per filtrare i dati da importare in Autodesk Civil 3D. Per default, tutti i componenti di dati sono selezionati per l'importazione.
Visualizza il percorso e il nome del file LandXML selezionato.
Se la proprietà Zona coordinate corrente nelle Impostazioni database rilievi è impostata e il valore è diverso, viene tentata una trasformazione delle coordinate. La proprietà Distanza di Impostazioni database rilievi viene utilizzata anche per scalare i valori delle coordinate durante la trasformazione.
Se l'impostazione Unità Unità lineare è diversa dalla proprietà Impostazioni database rilievi
Distanza unità, i valori relativi alle altezze obiettivo e alla distanza di osservazione verranno convertiti.
Se l'impostazione Unità Unità angolare è diversa dalla proprietà Impostazioni database rilievi
Angolo unità, i valori dell'angolo di osservazione (orizzontale, verticale e direzione) verranno convertiti.
Questo elemento era associato ad una rete di rilievo in Autodesk Civil 3D. L'attributo Nome imposta il nome della nuova rete nel database rilievi oppure, se una rete dello steso nome esiste nel database rilievi, può essere sovrascritto o aggiunto, in base alle impostazioni di importazione LandXML.
Esegue l'associazione ad una figura di rilievo. Per ogni caratteristica planimetrica:
Una Particella viene associata ad una figura di rilievo. Per ogni particella:
Un punto Punto COGO viene associato ad un punto di rilievo. Ogni Punto COGO viene aggiunto alla raccolta Punti non di controllo nel database rilievi.
