Informazioni sulla terminologia del Generatore di parti
Per utilizzare Generatore di parti, è necessario comprendere i termini chiave indicati di seguito.
vincolo
Controlla la forma di un oggetto mediante la definizione di relazioni tra gli oggetti del modello.
grado di libertà
Nella modellazione delle parti, determina in che modo può cambiare la forma o la dimensione di un oggetto geometrico, quale una linea, un arco o un cerchio. Ad esempio, un cerchio presenta due gradi di libertà, ovvero il centro e il raggio. Quando questi valori sono fissi, sono automaticamente eliminati.
quota
Controlla la dimensione di un oggetto. Quando viene modificata, l'oggetto viene ridimensionato. Può essere espressa come valore costante, valore di tabella, valore calcolato o elenco di valori.
dominio
Fa riferimento alla categoria della parte. Per default sono disponibili solo due tipi di dominio: condotte e pozzetti. Ogni tipo di dominio è associato a un comportamento univoco in Autodesk Civil 3D.
oggetto
Elemento base di un modello di parte rete di condotte. Gli oggetti vengono combinati per creare modelli di parti di reti di condotte.
modello
Forma della parte che rappresenta tutte le dimensioni possibili, definita da parametri, geometria, quote e vincoli geometrici.
parametrico
Metodo che utilizza i valori dei parametri delle parti per dimensionarle in modo dinamico.
dimensione parte
Gruppo specifico di valori applicato al modello parametrico per la definizione di una singola dimensione.
piano di lavoro
Piano infinito associato ad uno o più oggetti del modello. I piani di lavoro forniscono una posizione definita nello spazio da cui generare il modello.
