Come accedere alle sezioni tipo e condividerle
È possibile accedere alle sezioni tipo e condividerle utilizzando i cataloghi, le tavolozze degli strumenti o le Carte delle sezioni tipo.
È ad esempio possibile creare una sezione tipo nella Carta, quindi trascinarla e rilasciarla in una tavolozza degli strumenti. Una volta inserita in una tavolozza degli strumenti, è possibile copiarla in un catalogo. È possibile creare un catalogo o una tavolozza degli strumenti che contiene più sezioni tipo, quindi condividere il catalogo o la tavolozza con altri utenti.
È inoltre possibile salvare una sezione tipo in un file cartografico, quindi rilasciare tale file nella Carta corrente.
Nota: Non è possibile copiare una sezione tipo direttamente da una Carta in un catalogo. È necessario prima copiarla in una tavolozza degli strumenti, quindi è possibile copiarla dalla tavolozza degli strumenti e inserirla in un catalogo.
Esercitazione: Salvataggio e condivisione di sezioni tipo del modellatore
Per copiare una sezione tipo da una Carta all'altra
  1. Utilizzando Esplora risorse, accedere alla cartella contenente il file cartografico della sezione tipo.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file cartografico della sezione tipo, trascinarlo e rilasciarlo nell'area della Carta di Autodesk Civil 3D.
  3. La sezione tipo viene inserita come blocco. Per creare l'oggetto sezione tipo, è necessario esploderla. Una volta creato, l'oggetto sezione tipo viene visualizzato nel nodo Sezioni tipo in Prospetto.
Per copiare una sezione tipo in una tavolozza degli strumenti dall'area della Carta
  1. Visualizzare la finestra Tavolozze degli strumenti.
    Fare clic sulla scheda Iniziogruppo Tavolozze Tavolozze degli strumenti Trova.
  2. Aprire la tavolozza degli strumenti desiderata o crearne una nuova.
  3. Nell'area della Carta, eseguire lo zoom sulla sezione tipo desiderata.
  4. Selezionare la sezione tipo desiderata e fare clic tenendo premuto il pulsante del mouse per trascinarla nella tavolozza degli strumenti.
    Nota: Per selezionare una sezione tipo, fare clic sulla rispettiva linea base (linea verticale). Non fare clic sui grip presenti sulla linea base della sezione tipo.
Per copiare una sezione tipo nell'area della Carta da una tavolozza degli strumenti
    Fare clic sulla scheda Iniziogruppo TavolozzeTavolozze degli strumenti Trova.
  2. Aprire la tavolozza degli strumenti che contiene la sezione tipo desiderata.
  3. Nella tavolozza degli strumenti, fare clic sulla sezione tipo da copiare, quindi selezionare una posizione nella Carta.
Per copiare una sezione tipo nell'area della Carta da un catalogo
  1. Per visualizzare i cataloghi nella Libreria: Fare clic su scheda Vistagruppo Tavolozze Libreria Trova.
    Suggerimento: Quando si utilizzano sia l'area di lavoro di Autodesk Civil 3D sia la Libreria, può risultare utile mantenere la finestra della Libreria sempre visualizzata. A tale scopo, fare clic con il pulsante destro del mouse nella barra del titolo della Libreria e scegliere Sempre in primo piano.
  2. Accedere al catalogo contenente la sezione tipo desiderata.
  3. Una volta individuata la sezione tipo desiderata, posizionare il cursore sull'immagine di assieme per visualizzare le opzioni per inserire la sezione tipo nella Carta o aggiungerla ad una tavolozza degli strumenti.
  4. Fare clic sull'opzione Inserisci nella Carta, quindi fare clic su una posizione nell'area della Carta.
Per copiare una sezione tipo in una tavolozza degli strumenti da un catalogo
  2. Selezionare la tavolozza degli strumenti a cui aggiungere la sezione tipo.
  3. Per visualizzare i cataloghi nella Libreria: Fare clic su scheda Vistagruppo TavolozzeLibreria Trova.
  4. Accedere al catalogo contenente la sezione tipo desiderata.
  5. Una volta individuata la sezione tipo desiderata, posizionare il cursore sull'immagine di assieme per visualizzare le opzioni per inserire la sezione tipo nella Carta o aggiungerla ad una tavolozza degli strumenti.
  6. Fare clic sull'opzione Aggiungi alla tavolozza degli strumenti. La sezione tipo viene aggiunta alla tavolozza degli strumenti che è attualmente aperta nella finestra Tavolozze degli strumenti.
Per copiare una sezione tipo in un catalogo da una tavolozza degli strumenti
  1. Per visualizzare i cataloghi:
  2. Per visualizzare le tavolozze degli strumenti, fare clic sul gruppo Tavolozze Tavolozze degli strumenti Trova.
  3. Aprire la tavolozza degli strumenti che contiene la sezione o le sezioni tipo desiderate.
  4. Nella tavolozza degli strumenti, fare clic sulla sezione o sulle sezioni tipo desiderate e tenere premuto il pulsante del mouse per trascinarle e rilasciarle nel catalogo desiderato.
